查看: 3639|回复: 34
pvc管做电机座,散热好,材料易加工
发表于 2011-6-2 13:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上图,你看得懂滴,
发表于 2011-6-2 13:34 | 只看该作者
散热好吗?
发表于 2011-6-2 13:39 | 只看该作者
是个创意,但是和散热无关吧
发表于 2011-6-2 13:40 | 只看该作者
很有创意!支持楼主!
发表于 2011-6-2 13:47 | 只看该作者
:em26: 形成惯流风道,会改善散热。
发表于 2011-6-2 13:50 | 只看该作者
不怕炸鸡:em15:
发表于 2011-6-2 14:38 | 只看该作者
赞一个,很好的创意,就是pvc重了一些。
发表于 2011-6-2 15:21 | 只看该作者
电机负载小时,可以这样做。如果高负载,比如高kv电机,大桨等…电机发热足融化塑料,一定要可靠的固定,例如轻木加螺丝,这个我是有炸鸡教训的…
发表于 2011-6-2 16:00 | 只看该作者
好创意
发表于 2011-6-2 20:04 | 只看该作者
支持一下,好的创意:em24: 低KV电机很实用
 楼主| 发表于 2011-6-2 21:43 | 只看该作者
原帖由 fishggv 于 2011-6-2 14:38 发表
用的是走线的pvc管子,很薄,不是水管,所以重量几乎可以忽略了,特别轻
发表于 2011-6-2 22:32 | 只看该作者
LZ做的不是函道或者后推吧?
如果把盖板加上后,风从哪里流出?不会还从前边出来吧?
我觉得不如在电机后侧开一些鲨鱼腮,空气流动性加大,不知道这个意见如何,请各位模友斧正~~
发表于 2011-6-2 23:36 | 只看该作者
好创意
 楼主| 发表于 2011-6-3 10:56 | 只看该作者
原帖由 模拟飞行 于 2011-6-2 22:32 发表
LZ做的不是函道或者后推吧?
飞机是后推的kt红箭,进气道进气,电机座出气,正好流动散热
发表于 2011-6-3 14:35 | 只看该作者
电机太热时PVC会熔的:em15:
发表于 2011-6-3 14:39 | 只看该作者
放心热即溶··
发表于 2011-6-13 14:02 | 只看该作者
题目应该是:把XXD电机改内转子!:em15:
发表于 2011-6-13 14:38 | 只看该作者
原帖由 wangzhengtatata 于 2011-6-3 10:56 发表
大乌鸦raven就是这样的布局
参与人数 1威望 +2 收起 理由
skypup + 2 参考了.
发表于 2011-6-13 14:49 | 只看该作者
:em26: 好创意
发表于 2011-6-13 14:53 | 只看该作者
:em26:
