查看: 2575|回复: 24
xg8貌似淘宝有货了,谁能好好介绍下啊。。。
发表于 2011-6-3 08:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,据说是为了和8fg竞争用的,不过网上资料好少,有模友用过吗?
发表于 2011-6-3 09:23 | 只看该作者
没用过
发表于 2011-6-3 09:40 | 只看该作者
比大款更大款的哥们在用:em15:
 楼主| 发表于 2011-6-3 09:50 | 只看该作者
原帖由 yyqop01 于 2011-6-3 09:40 发表
比大款更大款的哥们在用:em15:
貌似不如t8fg贵啊,所以想买个试试,但怕不如8fg保险:em24:
发表于 2011-6-3 10:02 | 只看该作者
:em15:
发表于 2011-6-3 10:17 | 只看该作者
XXXX元。。。看看好了
发表于 2011-6-3 12:08 | 只看该作者
价格是关键啊
发表于 2011-6-3 12:48 | 只看该作者
接收机不山寨下来,始终是个瓶颈,如何和T8FG争呢?
发表于 2011-6-3 13:18 | 只看该作者
兼容DSM2不,双向没什么用,只要能兼容DSM2就行,淘宝上2200左右吧。
发表于 2011-6-3 15:04 | 只看该作者
dx8兼容dsm2,还是dx8好
发表于 2011-6-3 15:15 | 只看该作者
回复 楼主 challengerwxb 的帖子
:em26:
 楼主| 发表于 2011-6-3 19:44 | 只看该作者
除去接收机,功能方面,这个可以和8fg一拼吗?
发表于 2011-6-3 19:46 | 只看该作者
看上去不错!
发表于 2011-6-3 22:02 | 只看该作者
用过了,手感很不错!
 楼主| 发表于 2011-6-3 22:49 | 只看该作者
原帖由 火星先生 于 2011-6-3 22:02 发表
用过了,手感很不错!
请问功能方面,有8fg强大吗?
发表于 2011-6-3 23:12 | 只看该作者
样子比较丑。
 楼主| 发表于 2011-6-4 11:11 | 只看该作者
丑不要紧,关键是功能
发表于 2011-6-4 11:24 | 只看该作者
可靠的DSM2接收机也有了
2款,6通和9通,都可以加装卫星天线加强,扩大接收距离至1公里以上
非漫天飞的假货spektrum 6100E可比拟,价格也非常好至少比JR原厂便宜一倍
Compatible with all Spektrum DSM2 Air transmitters.
The new range of OrangeRx receivers are built using original components and MCUs and with state of the art SMT automation to ensure a quality product each and every time.
All OrangeRx receivers are QC tested before leaving the factory.
The OrangeRx will work with ANY Aircraft Spektrum DSM2 2.4Ghz transmitter
The OrangeRx 6ch is only 3.7g in weight and 19.5x30x10mm in size. Great for small planes, helis, parkflyers or even medium sized sport planes.
Key features.
Super light weight 3.7g / 9.8 grams with case.
Compatible with DSM2 1024/2048 aircraft radio and module systems.
6 Channels.
Compact design 19.5mm x 30mm x 10mm, with case 43x22x13mm.
Short 29mm antennas for mounting in almost any location.
Input voltage: 3.7~9.6V.
Satellite port included.
Two CYP chips used. Making it a true outdoor receiver system.
Warranty.
12 Month replacement guarantee!
Included.
OrangeRx-6 DSM2 Compatible receiver
发表于 2011-6-4 11:41 | 只看该作者
把上面护住  猛一看下面 有点天7的感觉 呵呵
发表于 2011-6-4 12:58 | 只看该作者
原帖由 neowu4 于 2011-6-4 11:45 发表
是DMSS吧。。是的话不兼容。。只能用DMSS
淘宝上貌似还买不到。。。只有从国外定吧。。这样价格又上去了。。
DSM2 版本,价格还行,下礼拜到货
