查看: 1168|回复: 13
关于ZI6改头及电后的问题,开不了机,有视频,请知道的帮忙一下哦。
发表于 2011-6-6 00:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请高手帮忙了。
4月份买了两个ZI6回来改,按以往贴子里的改电的方法一步一步改,最后两上ZI6都没改成功,开机后屏幕右下角出现电池并打感叹号符号,然后出现KODARK标志,再后来就断电了。。。
两个ZI6都是这个回事。原先原电池供电池时一切正常。。请问高手了,帮忙。。
http://v.youku.com/v_show/id_XMjczNDMzODYw.html
不会上传视频。帮忙点击优酷里的视频了。。
[ 本帖最后由 漏水马桶 于 2011-6-6 00:53 编辑 ]
发表于 2011-6-6 01:18 | 只看该作者
用万用表量测下电压
发表于 2011-6-6 07:59 | 只看该作者
电池图标,显示空嘛,是电压达不到,3V,,,或是超过3V了,,
直接用4.2V长了会烤机的喔,
发表于 2011-6-6 08:19 | 只看该作者
电压不够
两节五号电池直接供电是不够的
 楼主| 发表于 2011-6-6 11:35 | 只看该作者
谢谢楼上的兄弟的帮忙回复。
我测了一下电压:4.13。
我可不可以寄给你们帮忙帮我看一下啊。谢谢了。。我是南京的。。
发表于 2011-6-6 12:12 | 只看该作者
回复 地板 漏水马桶 的帖子
4.13?你测的什么啊。。。电池的话电压太高了,会烧掉。
我用手机电池3.7V加个二极管刚刚好,两块废旧电池用了好久
 楼主| 发表于 2011-6-6 13:45 | 只看该作者
楼上的朋友,谢谢回复。。我也用3.7V的手机 电池去改了一下,试了一下电,,还是不行。跟刚才的开机状态是一样的。。怎么回事呢。。我对这个电子元件不是非常了解。请帮忙。。。。
 楼主| 发表于 2011-6-6 20:27 | 只看该作者
已经解决。呵呵。。。
发表于 2011-6-6 20:39 | 只看该作者
怎么解决了说一下啊,也让别人学点,这样不是更好
发表于 2011-10-13 20:08 | 只看该作者
我的也是这问题,你怎么解决的,说一下吧
发表于 2011-10-13 21:26 | 只看该作者
ZI6由于工作电流比较大,用普通的南浮电池是没法用的,放电倍率达不到,新电池装上基本上只要一开机就会出现低电压报警了(电池上出现一个惊叹号)
ZI6是可以用单节锂电池供电的,但必须加一个二极管降压。
发表于 2011-10-14 21:18 | 只看该作者
直接用接收机供电
发表于 2011-10-14 22:14 | 只看该作者
原帖由 11970520 于 2011-10-14 21:18 发表
直接用接收机供电
不懂请不要误导人
接收机的电压是5V的,直接接在ZI6上,ZI6必烧无疑,另外,接收机的电流也不够。
发表于 2011-10-14 22:53 | 只看该作者
估计是电池太差或是导线铜丝太细造成供电不足。
还有插头接触不好也会出现这种情况。
