查看: 1171|回复: 7
谁会绕马达 老鸟帮忙啊
发表于 2011-6-6 05:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
手上有一个烧坏的新西达马达想把它修好帮忙
 楼主| 发表于 2011-6-6 05:43 | 只看该作者
这是我找的图片 谁会绕发个绕线图
发表于 2011-6-6 07:00 | 只看该作者
关注中
发表于 2011-6-6 08:09 | 只看该作者
搜搜 老支青 大叔的帖子 挺详细的
发表于 2011-6-6 09:05 | 只看该作者
我帮本地模友绕过2208 是按照支青队长的方法 绕电机不难 不过这个XXD的电机矽钢很难拆
发表于 2011-6-6 09:18 | 只看该作者
我绕过KV4200的64mm黑旋风电机:em15:
发表于 2011-6-11 11:11 | 只看该作者
其实很简单的,你只要仔细的把它拆了,哪根线小心理好,分开(注意各个线包的链接,同时最好那张纸画下自己能看懂的图示,标明各线包绕向)然后就专心的拆看是多少匝和几股线就好了,搞清这些,找线照葫芦画瓢,重新绕上去,把各线按原方法结好就好了,安装,一切OK
发表于 2011-6-14 01:51 | 只看该作者
这个并不难
         KV1400 0.21线6根8圈
     KV1800 0.21线7根7圈
     KV2200 0.21线8根6圈
     KV2600 0.21线10根5圈
