查看: 3260|回复: 8
60KG超大扭力无刷数码舵机?无刷数码舵机性能会怎么样?
发表于 2011-6-7 11:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以下无刷数码舵机的基本参数,仅供参考:
XQ-S5660D          *重量:177.5g;*规格:60.1*30.1*59.7mm;    ;            *速度 :7.2V: 0.20sec/60°   ;;*速度 :8.5V: 0.18sec/60°    ;;; *扭力:7.2V:  48 kg/cm
*扭力:8.5V:  60 kg/cm    ;;;;*工作电压:7.2V-8.5Volts
点击查看详情
发表于 2011-6-7 12:35 | 只看该作者
用在坦克?
发表于 2011-6-7 12:37 | 只看该作者
最关心的是价格
发表于 2011-6-7 12:43 | 只看该作者
又是这个XQ?价格怎么样?寿命?用来刹车不错
发表于 2011-6-7 15:51 | 只看该作者
你觉得什么模型会需要用60KG力量的舵机?
普通玩玩模型,15KG/0.1S左右的参数足够了。
发表于 2011-6-8 00:35 | 只看该作者
坦克貌似也用不上这么大的,就算全钢的也用不上这么大的力量,如果真的那么大的力量,那固定的螺丝估计也受不了!坦克上如果真需要大扭力时就用12V或者24V减速电机了,市面上常见的舵机其实就足够用了!
发表于 2011-6-8 01:25 | 只看该作者
60KG /CM? 知道60KG什麽概念? 比TM洗衣機還重!!
60KG/CM,舵臂用什麽電機是什麽?多少級減速?
廣告也要實際一點。
发表于 2011-8-30 23:27 | 只看该作者
:em26:
发表于 2012-3-7 17:40 | 只看该作者
回复 7楼 Hawk208 的帖子
不是广告,是用直径24.5mm的车模动力无刷电机做的无刷舵机,定制的绕组和电机结构,和有刷RS-280电机堵转电流一样,5A@8.4V,只是换成无刷电机了,出力大了2倍
