查看: 780|回复: 3
关于电调
发表于 2004-9-24 18:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
诸位!
我能找到的电调的工作电压都不大于20V,
请问,市售的电调是否能否改装成工作电压不低于40V的?
用来控制36V500W的直流有刷电机!
谢谢!
发表于 2004-9-25 16:52 | 只看该作者
那你直接买块电动自行车上的电调就可以了
发表于 2004-9-25 23:04 | 只看该作者
普通电调,在 7805 稳压前面再串上几级稳压,把电压降下来。   输出的功率管,改为耐压高的即可。为满足功率需要,可以多个并联。   估计改装费用可以控制在 ¥50 以内。
发表于 2004-9-27 03:34 | 只看该作者
7805不能工作在40V的~~~最大压差是30V,就35左右.
如果真要使用超过40V,成品有的,JETI和HACKER的那些OPTO的电调都是可以工作的40V以上的.
在40V情况下不要指望电调还有BDE输出.
使用到40V以上的马达都是1000W以上的哦,还是独立使用舵机电源划算.
JETI的ADV40-3POPTO估计超过1200RMB哦~~~~
