求助 换了D卡 雕刻出来的东西比以前大了......
四驱改
四驱改
电梯直达
发表于 2011-6-11 16:06
倒序浏览
以前用mach 没问题 刚换上D板控制卡软件用的是Ncstudio V5.4.49 雕刻出来的东西比以前大
驱动器是a3977 最大8细分
有人说是 细分的问题 还有说是脉冲值不对
问问大家怎么改....在软件里还真没找到改脉冲的
求助!雷虎f1用多大桨 21级甲醇发动机
2022-07-03
求助这台c618车床通孔多大
2022-06-21
盘锦航模协会2022年5、1假期活动精彩图片(7-8级大风)
2022-05-06
求推荐一款舵机,汽油固定翼用!
2022-04-06
四冲程气门用自行车花鼓油行不行!
2022-03-30
油针原厂位置:H:1-3/8±1/4 L:1-3/8±1/4啥意思
2022-03-28
26cc汽油机,帮我看看用不用加这个减震螺丝
2022-03-18
这是啥牌子发动机,帮看看
2022-03-02
汽油塞斯纳推荐一个!找不到了!
2022-02-20
现在发动机配件都买不到了吗?三叶25a2
2022-02-06
【论坛活动大全】
四驱改
四驱改
发表于 2011-6-11 17:06
细分8 步进电机角度1.8 螺距5mm 算出来应该是多少??
zj11o2
zj11o2
楼
发表于 2011-6-11 17:34
步进电机是1.8度的话:360/1.8=200
然后:螺距/(200x细分)=毫米/脉冲
xday2000
xday2000
楼
发表于 2011-6-11 17:36
8细分的话也就是1600个脉冲转一圈,一圈5mm,等于320个脉冲1mm了吧
不知道对不对,还是等高手解答一下:loveliness:
四驱改
四驱改
楼
发表于 2011-6-11 18:08
0.003125 搞定了 呵呵
