查看: 1011|回复: 15
突然有个离奇的想法
发表于 2011-6-12 12:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
:em15: 大家都知道6EX的R146IP接收机吧~长长的天线~看着碍眼~还不好固定~~
我有个想法~直升机用这个接收机可不可以把天线给剪了:em15: 剪成2.4G接收机的那种长度~如果不能剪~可不可以把线盘起来~塞在底盘上:em15:
发表于 2011-6-12 12:27 | 只看该作者
不可剪
可盘,请盘
发表于 2011-6-12 12:43 | 只看该作者
:em15: 可剪,剪完等着失控好了!!一般脚架上不是有放天线的管子吗,盘起来放到脚架上
发表于 2011-6-12 12:50 | 只看该作者
剪了告诉效果:em15:
 楼主| 发表于 2011-6-12 12:58 | 只看该作者
:em15: 我也不是想剪~是上次装机不小心把天线给扯断了:em15: 我用胶布给包上的~所以我才会想出~剪了会怎样:em15:
天线盘起来是不是就没问题了?我不想放在脚架天线管上~那个也太难穿了~:em23: 盘起来放在哪里比较好~
发表于 2011-6-12 13:00 | 只看该作者
我用天6玩车的时候试过,至于结果嘛。前部完全变形
发表于 2011-6-12 13:09 | 只看该作者
跟着潮流走,剪1寸平头装。:em15: 直接上2.4G啦
发表于 2011-6-12 13:39 | 只看该作者
可以绕在脚架上啊
:em24:
发表于 2011-6-12 13:54 | 只看该作者
剪了失控的
发表于 2011-6-12 14:29 | 只看该作者
剪掉收集信号不强鸟
发表于 2011-6-12 14:50 | 只看该作者
对,支持直接上2。4G。:em15:
发表于 2011-6-12 16:08 | 只看该作者
上2.4G就OK
发表于 2011-6-12 16:21 | 只看该作者
不但不可以剪掉,而且长度也是有规定的。盘着也不行的。
发表于 2011-6-12 16:27 | 只看该作者
有效长度和波长有关系的,没事不要乱动
发表于 2011-6-15 01:49 | 只看该作者
你应该给他  把里面的线丝包出来 。。。做个平安节
发表于 2011-6-15 02:45 | 只看该作者
楼主..大个仔洞房不要问老爸...試試便知:em19:
