我的双流波箱半成品视频
我的双流波箱半成品视频
hd381
hd381
电梯直达
发表于 2011-6-12 17:35
倒序浏览
没安装
电机
呢,只能看得出直行时把转向的差速器锁死,那就两边履带都一个速度
梅卡瓦组装缓慢进行。。。
2015-02-27
全金属的梅卡瓦,1:16的
2014-12-28
恒龙波箱改轴承的一点设想
2014-02-11
775电机的双流波箱,专为我的恒龙豹2底盘设计,积灰中
2014-02-07
爬爬坡扬扬尘
2013-11-07
俺的双流波箱
2013-10-18
履带式机器人传动机构示意图
2013-07-20
富斯9er9X设置双电机混控摇杆方向与恒龙的一致
2013-05-29
直行转弯时自动降低油门er9x设置
2013-05-23
底盘完工上几个视频
2013-05-08
【论坛活动大全】
kenken
kenken
发表于 2011-6-12 17:45
手动够环保:em15:
f305672066
f305672066
楼
发表于 2011-6-12 17:47
坑爹的,目前我还是看不懂双流的原理啊,:em17: 楼主的看起来不错,顶一个
:em26:
wylier
wylier
楼
发表于 2011-6-12 20:44
没看懂
hd381
hd381
楼
发表于 2011-6-12 20:45
过两天安装电机,争取早点能动,今天试车的效果很好,很开心,总算能见到一点实际效果了。
bank
bank
楼
发表于 2011-6-12 20:49
没看明白:em17:
hd381
hd381
楼
发表于 2011-6-12 21:12
回复 6楼 bank 的帖子
跟双路双向混控电路原理一样,只不过这是机械混控
hd381
hd381
楼
发表于 2011-6-12 21:17
直行电机在驱动轮中间的差速器输入,转向在中间差速器输入
mym26tank
mym26tank
楼
发表于 2011-6-12 21:20
:em26:
hd381
hd381
楼
发表于 2011-6-12 21:49
我自己的一个理解,不知道对不对,比如直行时两个驱动轮各以300转每分钟的速度前进,这时走的是直线,遇到转弯时,转向电机那里输入一个能使两个驱动轮100转每分钟转的力,那么这时两个驱动轮得到的力就是左边+100,右边-100,就是左边200,右边400,两个履带有转速差,就可以转向。另外这几个数都是可以调的,通过电调可以调节,无级变速
kenken
kenken
楼
发表于 2011-6-12 22:11
一块钱加二块钱就是三块没错,但转速该不能这样加吧,原来200转再加100转也该是200转或低於200转,转速会被外加力量减低,这是我了解的,不知对否:em15:
hd381
hd381
楼
发表于 2011-6-12 22:38
不对,因为差速器会把这100也加给另一侧履带,变成2个100在另一侧履带,所以1加1会变成0加2,动力不会流失,这是双流传动优于单流的地方
520nuonuo1314
520nuonuo1314
楼
发表于 2011-6-13 08:42
看不太懂~就看到楼主青经暴起啊~:em15:
狂飙石头
狂飙石头
楼
发表于 2011-6-13 08:43
我还是看的一头雾水,不明白,等待更深入研究吧
东方朔
东方朔
楼
发表于 2011-6-13 09:29
没看明白直行时怎样锁差速器的
hd381
hd381
楼
发表于 2011-6-13 09:55
我想试试用行星减速来锁,如果不行就用蜗轮减速电机,就我这个空间布局,用蜗轮减速电机,反而安装时很轻松,横置,找两直齿轮连一下就完了。现在是直行那部分比较折腾点,要把动力从车后部传到前面的差速器,还要绕过或是跨过中间的电机和齿轮,估计又要不少齿轮……折腾呀……
重新上传1个视频在一楼,比较直观点
东方朔
东方朔
楼
发表于 2011-6-13 14:42
锁差速比较简单,把一边的输出轴和差速壳锁在一起就好了。
hd381
hd381
楼
发表于 2011-6-13 16:03
不用那样,转向电机工作时就是转向,不工作时就锁死差速器
danyabo
danyabo
楼
发表于 2012-3-9 00:13
留名待查
