查看: 500|回复: 2
双电调代替混控,主旋翼转了之后,尾旋翼就不转了,求助
发表于 2004-9-27 14:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
两个bluearrow的10A电调并联在12v锂电上,连接主马达的电调的5v输出为接收器供电,连接尾马达的电调5v输出不连任何东西,只有信号线连接gy240陀螺仪,这样连接有没有错误?现在症状是:整个系统通电后,如果不加油门(就是主马达不转)的情况下,尾马达工作一切正常,左右舵和陀螺仪均对尾马达控制正常。但是,一旦加了油门,主马达一转,尾马达立马停转,然后即使收了油门,尾马达也不会再转。需要断电后重新接通,尾马达才会工作,但一加油门,尾马达还是停转。请各位大虾帮忙分析原因。
是否需要将尾马达电调的5v电源输出连接到陀螺仪上?还是bluearrow这个电调保护工能在作怪?
我的设备是ff9,接收器是gws r6n,ake1300锂电,雷鸟的机身,商城12v锂电马达 4200尾马达 gws pico\std舵机,请给各位帮忙啊。
 楼主| 发表于 2004-9-28 00:21 | 只看该作者
没有人知道原因吗?
发表于 2004-9-28 08:09 | 只看该作者
去问问电直板的斑竹,他们试过有经验。
