查看: 3120|回复: 43
太恐怖了,新春500突然乱飞-----
发表于 2011-6-15 13:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天晚上没事又在地下车库飞我的亚托新春500(全原装、国产控),第二组电时,飞机当时离地0.3-0.5米,突然失控窜起,向右侧高飞,当时就瓜起了,只来得及切熄火,瞬间飞了6、7米左右从一辆车顶上飞过撞到车库墙上,砰的一声,太恐怖了,现在想起脚都发软,当时我距飞机不超过3米,幸好不是向我飞来、也没砸在人家的车上------:em17:
损失三轴,大桨、一个510(副翼)扫齿、尾管、副翼:em18: 其他电子还没检查。两只A连杆从球头扣侧面拉出,A连杆都弯了,大齿盘居然没扫齿,以前在地下车库飞450有至少100多个起落,500也有10多20个起落了。
不知道是失控,还是副翼舵机飞行中突然扫齿导致的(炸机后舵机臂自然下垂到底位)?昨天晚上失眠想很久都不清楚原因。以前飞500有过两三次,突然瞬间掉高度0.5米左右,电调是装在侧板上的,应该不会有干扰吧?
各位帮我分析哈,找不到原因,都不敢飞了样!:em23:
发表于 2011-6-15 13:27 | 只看该作者
估计是失控哦,不 知道LZ用的是什么控?
 楼主| 发表于 2011-6-15 13:29 | 只看该作者
华科尔的2801,我的450飞了快一年了,从未失控,当然不是同一个接收
发表于 2011-6-15 13:48 | 只看该作者
我电调也装侧板的。。。都没这样。。。
很怀疑是失控。。。
我用的DX8+AR6200
 楼主| 发表于 2011-6-15 13:56 | 只看该作者
对了,我电调线上的磁环离接收很近,有影响没有?
发表于 2011-6-15 14:02 | 只看该作者
把控换了,国产控失控是正常的,不失控是你幸运
发表于 2011-6-15 14:05 | 只看该作者
楼主说的和我经历过的如出一辙,但我的是500老版了,FF9的控!后来我分析是A臂连杆球头松了,掉了,然后就成了后面的炸法!我的电机直接受伤:em25:
这年头JJ发疯的事件,屡见不鲜啊!
大家注意安全啊!
:em04: :em04: :em16: 会不会死舵了
发表于 2011-6-15 14:10 | 只看该作者
原帖由 ldwu163 于 2011-6-15 13:29 发表
我的2801已经快800起落了,一切正常。
发表于 2011-6-15 14:17 | 只看该作者
失控就不能切熄火了
发表于 2011-6-15 14:27 | 只看该作者
楼上说的也有道理哦~楼主用的是什么控啊?
发表于 2011-6-15 14:30 | 只看该作者
没伤人或砸中车,LZ万幸了:em17:
发表于 2011-6-15 14:38 | 只看该作者
路过,关注
发表于 2011-6-15 14:49 | 只看该作者
又是一起JJ发疯事件
发表于 2011-6-15 15:25 | 只看该作者
按楼主的描述,我感觉像是失控了,有可能是电调离接收太近了,出现干扰了,因为如果是一只舵机坏了,飞机应该不会突然窜起啊,一个舵机不动,飞机只会往其中一边倒,不会往上窜,往上窜的话是油门或者螺距突然变大才会往上窜啊。所以我估计应该是被干扰了。要么电调干扰,要么就是车库里有其它干扰源。
发表于 2011-6-15 16:32 | 只看该作者
:em16:
发表于 2011-6-15 16:54 | 只看该作者
失控的话,熄火也失灵,LZ看看是不?我认为只有3个情况(机械除外),失控、死舵、电调保护!
 楼主| 发表于 2011-6-15 17:10 | 只看该作者
现在想想,当时飞机突然窜起的时候只做了一个动作切熄火,但飞机撞墙后,电池已经脱了了,电池线和电调结头摔掉了,也就不知道是否切熄火成功,反正大齿盘没有扫齿。在地下车库也就练练自旋停,和前进后退圆周,一般距地就0.5米左右,电调、电机温度都不高,我的新春500是5。1节买的,总共就飞了20-30个起落吧,从未炸过。接收是从另一个450上取下来的,飞450时候也没觉得有啥异常。以前飞的时候有两三次突然掉高度,因为是在小区内飞,都在1米左右的高度,突然掉0.5米,稳住继续飞,也就没深究。恼火!
发表于 2011-6-15 17:44 | 只看该作者
怀疑失控
