遥控器的想法
遥控器的想法
美丽新世界
美丽新世界
电梯直达
发表于 2011-6-15 17:14
倒序浏览
大家说说啊?我想用的一个M16和一个无线数据传输模块和别的一些无件,做
遥控器
模型上的也有个M16与无线数据传输模块做个接收机,接收机也可以把车上的电量什么的所有的信号传到遥控器上来。实现双向传输功能,遥控器和接收机是数据传输,
你们可行不,传输1000M这样,这距离的近远主要是数据传输模块的通信距离,
遥控器的想法
2011-06-15
yongjie136
yongjie136
发表于 2011-6-15 18:41
:em22:
【论坛帮助】
卓卓
卓卓
楼
发表于 2011-6-15 19:39
:em04: 没懂 :em15:
美丽新世界
美丽新世界
楼
发表于 2011-6-16 11:39
就是用AVR单片机的A/D功能读取我们各各遥杆(如:油门,转向等)的电压值转换成相应的指令,然后通过串口向2。4G的数传模块发送到接收机,接收机也是主要由单片机和数传模块组成,接收机收到相应的指令然后做出相应的响应,控制相应的陀机。接收机也可以发送,各各根据到遥控器上,让我们时时知道模型上的动态数据。
hncszq
hncszq
楼
发表于 2011-6-16 11:48
:em26: :em24:
美丽新世界
美丽新世界
楼
发表于 2011-6-16 11:57
各位大虾说说,可行性可不可以。
剩豆丝
剩豆丝
楼
发表于 2011-6-16 12:46
可行性有 遥控和接收主要是距离和可靠性和抗干扰难做
遥控比接收简单(模具那些不算电子的玩意)
接收要回传数据你就只能相当于
接收上面还有个发送
遥控上面还有个接收
而且回传这一组的接收和发送用上面频率?
距离肯定不能和你遥控发送的信号远(因为接收受到重量和空间限制,当然FPV回传也实现了,但是重了很多)
美丽新世界
美丽新世界
楼
发表于 2011-6-16 13:57
那数传模块本来就是双向传输,可以发送也可以接收。数传模块本身是别人做好的,
抗干扰应该没有什么问题,因为数传模它上面也有个单片机来处理数据的检验,它本身
也有256个信道自己跳处理,第每个模块也可以设定自己的地址。可以是点对点,也可以是广播式。
远近就是模块本身的功率的事。
美丽新世界
美丽新世界
楼
发表于 2011-6-16 14:41
数传模块以送的是数字信号,就像手机一样每个手机都有是800M
binzhang163
binzhang163
楼
发表于 2011-6-17 21:04
:em20: 太深奥了
qmdok
qmdok
楼
发表于 2011-6-18 15:47
直接上arduino吧, AD DA转换不用你操心
美丽新世界
美丽新世界
楼
发表于 2011-6-19 13:03
arduino没用过,好像它就是一个ATMEG8组成的吧,
Newton0226
Newton0226
楼
发表于 2011-6-20 13:46
多种芯片。。。就是吧avr的底层给封装了,适合会C语言编程但不懂单片机原理的朋友。
gamegang
gamegang
楼
发表于 2011-6-20 20:19
技术方面不懂,不过双向传输确实方便。
hpsqw
hpsqw
楼
发表于 2011-6-22 06:31
传输来数据,你也顾不上看!
vbgongc
vbgongc
楼
发表于 2011-6-22 11:12
车上装好各种表,然后用摄像头一照,光传输摄像信号就够咧,高兴的加个分:em24:
涛声依旧TSYJ
涛声依旧TSYJ
楼
发表于 2011-9-4 16:45
:em26:
涛声依旧TSYJ
涛声依旧TSYJ
楼
发表于 2011-9-13 10:34
:em22:
