查看: 14700|回复: 79
FUTABA 6EX遥控器进入工程模式及调整方法
发表于 2011-6-15 20:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
FUTABA 6EX遥控器进入工程模式及调整方法:
6EX遥控器用量较多。在换电位器后应调整中立点。如果用3S锂电供电,还可将报警电压调高,适应3S锂电的工作电压,不过调高报警电压只能调高大约1.4V,调整后屏幕上显示的电压会比实际电压低,类似于在供电输入接了一个降压器,需要习惯。
下面常用的6EXHP为例,介绍进入工程模式及具体调整方法,供各位模友参考。如有错误及不妥之处,敬请拍砖!
进入工程模式方法:
正拿遥控器,用左手把左摇杆向右打到底,同时按住THR Cut开机。
屏幕显示如下
+ - mode
select变成第二个图。听见滴滴两声就只是程序测试完成。
[ 本帖最后由 铜河 于 2011-6-15 20:55 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-6-15 20:28 | 只看该作者
继续
继续。
mode键进入下一菜单(无图)“D-TR”这是摇杆微调按键测试,分别按完(下边对应比划就不闪了)就可以按MODE进入下图所示,
 楼主| 发表于 2011-6-15 20:31 | 只看该作者
继续
该测试位是遥控顶部开关测试,分别扳动之后笔划不闪就可以MODE进入下一环节(中间个小圈是THR Cut按键)
这个环节就是设置摇杆中立位置的(把所有摇杆置中按+即可通过),继续按MODE进入下图,左边摇杆扳到右下角,并上推“+”键完成左边摇杆校准,同理操作右摇杆
 楼主| 发表于 2011-6-15 20:33 | 只看该作者
继续
这个即使测试完成显示笔画
进入下一步“NARW”菜单,摇杆打左上角其他同上一菜单操作,即可完成进入下一菜单
 楼主| 发表于 2011-6-15 20:37 | 只看该作者
继续
这个是报警电压设置,正常情况下应将电源供电调整为标准的8.5V推按+-键即可校准报警电压,若在该页面接入的电压是9.9V,标准后控将把9.9V显示为8.5V,但当控的电池电压实际下降到9.9V时开始报警。实际测试此电压最高可在9.5V一9.8V进行校准。完成后就可进入下一菜单
 楼主| 发表于 2011-6-15 20:38 | 只看该作者
继续
全屏闪动是测试LCD笔画有无漏显!mode键进入下一LCD测试。
至此测试调整完成。
关机再开机就OK
发表于 2011-6-15 20:42 | 只看该作者
铜河辛苦了!:em26:
 楼主| 发表于 2011-6-15 20:43 | 只看该作者
原帖由 LFQC 于 2011-6-15 20:42 发表
铜河辛苦了!:em26:
黑哥这么快!
发表于 2011-6-15 20:47 | 只看该作者
为了抢在中山兄前,候着这个帖子……
有一个疑问,如下:
所有摇杆居中,左摇杆打左,按THR Cut开机。
这怎么理解?
发表于 2011-6-15 20:48 | 只看该作者
铜河:em26:
 楼主| 发表于 2011-6-15 20:51 | 只看该作者
原帖由 LFQC 于 2011-6-15 20:47 发表
为了抢在中山兄前,候着这个帖子……
有一个疑问,如下:
这怎么理解?
其实不用先居中,直接正拿遥控器,左手把左边摇杆向右手方向打到底,同时按住熄火按钮,右手打开电源开关。
发表于 2011-6-15 21:04 | 只看该作者
:em26: :em26: 收藏了!
发表于 2011-6-15 21:06 | 只看该作者
顶铜河啊!你是把6EX弄通了!学习zhong
发表于 2011-6-15 21:20 | 只看该作者
多谢LZ哦,这个帖子LZ藏了多年了,今天终于放出来了:em15:
发表于 2011-6-15 21:22 | 只看该作者
:em26:
 楼主| 发表于 2011-6-15 21:30 | 只看该作者
原帖由 ideastone 于 2011-6-15 21:20 发表
哈哈哈,偶也是半年前在朋友指导下才研究出来。
发表于 2011-6-15 21:44 | 只看该作者
铜河同志,你一天就研究6EX嘛
发表于 2011-6-15 21:47 | 只看该作者
:em15: 顶铜河一伙:em15:
 楼主| 发表于 2011-6-15 21:54 | 只看该作者
原帖由 cqmiao 于 2011-6-15 21:44 发表
铜河同志,你一天就研究6EX嘛
自己在用,就得用心去用。哈哈哈~~~~
发表于 2011-6-15 21:57 | 只看该作者
收藏了,谢谢!
