查看: 897|回复: 19
新手请教
发表于 2011-6-16 21:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我是一个新手,想让做一个四轴,
想用 朗宇  X2212    KK飞控
请问要用多大的电调,和多少尺寸的机架,多大尺寸的桨
谢谢
 楼主| 发表于 2011-6-16 22:09 | 只看该作者
用多少KV的电机
发表于 2011-6-16 22:27 | 只看该作者
2212 KV1000以下  可以用20A的电调 桨用1045
发表于 2011-6-16 22:28 | 只看该作者
当然20A是好质量的哦 虚标的就不行咯:em15:
 楼主| 发表于 2011-6-16 22:31 | 只看该作者
轴距多少最好
发表于 2011-6-16 22:37 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2011-6-16 22:48 | 只看该作者
不好意思,真的没看懂,不如你和我说说吧还有就是我们所说的寸,是英寸,还是寸
20A的电调哪个牌子的好些
轴距是说对角轴距还是最近的两个电机的轴距
发表于 2011-6-16 22:55 | 只看该作者
桨的尺寸一般说都是英寸 10寸大约=25CM
我的20A 电调是ZTW  当然好赢也可以
轴距指对角电机的轴与轴的距离
 楼主| 发表于 2011-6-16 22:58 | 只看该作者
那么我想做一个机架,轴距多少是最好
发表于 2011-6-16 23:02 | 只看该作者
没有最好 只有更好 根据你的设备来调整
 楼主| 发表于 2011-6-16 23:12 | 只看该作者
30a的电调你觉的怎么样还有就是你的配置能和我说说吗?
TDF6A的控可以吗
发表于 2011-6-16 23:16 | 只看该作者
XXD 30A 可以 我的配置上面提到了啊 就在我的回复中就有
6A控没有问题 只要是普通4通就可以 记住一定不要打开混控
不然你就会炸鸡的:em15:
对了 我的全配置重量810克
 楼主| 发表于 2011-6-16 23:27 | 只看该作者
我有一只美嘉欣F28的四通摇控,不知道能不能用
发表于 2011-6-16 23:30 | 只看该作者
试试看看不就知道了??:em22:
发表于 2011-6-16 23:31 | 只看该作者
副翼 方向 油门 升降 够了
 楼主| 发表于 2011-6-16 23:34 | 只看该作者
好的,谢谢,以后还请多多指教
发表于 2011-6-16 23:43 | 只看该作者
美嘉欣F28的四通摇控
有独立接受吗?
 楼主| 发表于 2011-6-16 23:49 | 只看该作者
这个我可真不懂
发表于 2011-6-17 00:17 | 只看该作者
那你还是多看看帖子哦
发表于 2011-6-17 13:52 | 只看该作者
:em21:
