查看: 4182|回复: 27
为了方便,自己做并联安全充电板和充电器整合箱子(申精)
发表于 2011-6-17 12:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为了方便,加上目前模型充电器都只有外接线,不方便不安全,每次更换充电器就要换一批外接件,因此自己做了并联安全充电板,可以同时对多块电池最大50a并联充电,即使是12s电池也可以多块一起并联5c充电,请各位观赏批评了。充电板分为A板和B板,A板是多种插头齐全的,同时可以6组一起充电,考虑了锂电池、镍镉镍氢电池、接收机电池、车用田宫和点火电等等;B板分为a、b,a仅仅只有2组平衡座,b同时有2组主电流和平衡座,方便外延到不方便拆卸电池的飞机上直接充电用。A和B板都是通过跳线兼容各种充电器检测模式,平衡座和接收机、点火电等使用贴片自恢复保险丝进行保护,主电流使用插片保险丝进行保护,铜箔可以经受60a-90a电流,多块充电板可以自我并联,比如2块A板可以同时对12组电池充电,或者2块B板可以对4组同时充电。。。。
A板带链接到充电器的线
B板仅仅只有2组平衡座的独立板
B板a、b放在一起
B板b包括2组主电流和平衡座的独立板
此外由于模型充电器仅仅只有外接线,使用起来非常不方便,而且一旦充电到处是线路,容易搞混且不安全,尤其本人家里有小孩子,喜欢拿东西去捅,因此我第一个x6 plus就做了一个充电器箱子,把开关电源、充电器和插头放在一起,不过非常粗糙不满意。新买了cellpro pl8后就觉得非常不方便不安全,1000w以上开关电源包括220v插头都外露,因此做了充电器箱子,将开关电源、外接件整合成并联安全充电板、充电器、电池盒等等全部整合在一个箱子里。这样无论在家里还是外场都非常简洁整齐和安全,还在箱子里考虑烟雾和温度检测器,一旦检查到危险就立刻自动切断全部电源,保证安全,这样我可以实现没人充电。箱子还有点扫尾工作,等做好了上图,暂时占位一下(不知道这个帖子多久后不能编辑)
发表于 2011-6-17 13:01 | 只看该作者
這個十分恐怖啊:em15:
发表于 2011-6-17 13:15 | 只看该作者
阵容很大哟。。。。。。。。。。
好东西。。
发表于 2011-6-17 13:26 | 只看该作者
期待完成图和使用情况:em26:
发表于 2011-6-17 14:49 | 只看该作者
这个很牛啊,出成品卖不错。
 楼主| 发表于 2011-6-17 15:09 | 只看该作者
成品有啊,不过估计国内大部分人不会要,因为成本很高,价格不低的
发表于 2011-6-17 15:15 | 只看该作者
好东西,终于完工了:em26:
发表于 2011-6-17 18:56 | 只看该作者
很强大!
发表于 2011-6-17 19:22 | 只看该作者
可以出成品了!
发表于 2011-6-17 20:56 | 只看该作者
厉害~~~~~~~
 楼主| 发表于 2011-6-17 23:36 | 只看该作者
的确有成品,不过基本上是台湾和香港模友要,就凑在一起做了
发表于 2011-6-22 21:01 | 只看该作者
使用情况报告呢?怎么还不发上来:em15:
发表于 2011-6-24 08:46 | 只看该作者
回复 楼主 moneycwq 的帖子
建议你把电阻换成正温度系数的热敏电阻
发表于 2011-6-24 09:01 | 只看该作者
原帖由 syp99 于 2011-6-24 08:46 发表
建议你把电阻换成正温度系数的热敏电阻
有什么好处呢?:em22:
头像被屏蔽
发表于 2011-6-24 10:15 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-6-24 10:26 | 只看该作者
建议你把电阻换成正温度系数的热敏电阻
有什么好处,温度高了不充电吗?
 楼主| 发表于 2011-6-24 12:41 | 只看该作者
为啥用热敏电阻?你是指那个部分?我箱子里用的是温度和烟雾检测器,不是电阻啊
发表于 2011-6-24 22:25 | 只看该作者
原帖由 moneycwq 于 2011-6-24 12:41 发表
板子上加温度和烟雾探测模块了?:em22:
发表于 2011-6-24 23:33 | 只看该作者
看看电路,我也山寨一个出来:em15:
 楼主| 发表于 2011-6-25 01:14 | 只看该作者
行啊,山寨吧,你要寨我又不能说不能是不是,呵呵,另外提醒一下,成本极高,如果你不想出问题的话,当然如果不怕出问题,全部用最垃圾的,估计几十元就搞定了,哈哈
