查看: 3296|回复: 17
又一条空气艇
发表于 2011-6-17 16:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用飞机的水鞋做了条空气艇。2212多少KV不记得了、7060桨、2200mAh3S。
发表于 2011-6-17 17:17 | 只看该作者
有创意 不错
发表于 2011-6-17 17:32 | 只看该作者
充当救援船不错啊。
发表于 2011-6-17 17:35 | 只看该作者
电调没做防水?
发表于 2011-6-17 17:44 | 只看该作者
不错啊  有创意
改天我也做个起来
发表于 2011-6-17 20:34 | 只看该作者
:em24: 不错
 楼主| 发表于 2011-6-17 20:41 | 只看该作者
回复 板凳 没米人 的帖子
电调、电池和接收机全都装在主梁下面的罐子里。
 楼主| 发表于 2011-6-17 21:53 | 只看该作者
试航的环境浪很大。大油门的时候船头容易扎水、翻船。
应该怎么调整?是把重心后移还是调推力角?如果调推力角有效,应该是调成A还是B?
请教各位。
发表于 2011-6-17 22:01 | 只看该作者
A
发表于 2011-6-18 16:42 | 只看该作者
应该用B吧,因为我的风动船也有这样情况,你试下B行不行,这样应该可以帮助起滑。呵呵!如果行我也改我的风动救援船。
其实,感觉风动速度还是不错的。
发表于 2011-6-18 16:43 | 只看该作者
补充下,我的不会翻船,但感觉水阻大,头向下压
 楼主| 发表于 2011-6-18 18:14 | 只看该作者
水鞋的船头有点坡度,更容易钻水。一旦钻水,水鞋的阻力增大,很容易来个前滚翻。
我会试试改推力角,看看效果。
发表于 2011-7-29 12:09 | 只看该作者
用水上飞机的的水鞋:em17:
发表于 2011-7-29 12:34 | 只看该作者
后推用A,前拉用B,反正推力线前高后低就不容易钻水
 楼主| 发表于 2011-7-30 12:33 | 只看该作者
老贴也有人挖。
现在的空气艇变样了。改了空气舵,原来的水舵太长,刚度太差。做了个空气舵的支持架,可以上80桨。
[ 本帖最后由 2r2t 于 2011-7-30 12:35 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-7-30 12:44 | 只看该作者
上图
 楼主| 发表于 2011-7-30 12:50 | 只看该作者
水鞋的支撑架也改了。原来的水平撑杆太低,容易钻水。
发表于 2011-7-30 13:08 | 只看该作者
这东西不错,不过太大了,拿着跑不容易
