查看: 4098|回复: 33
我也给小床弄个分度盘
发表于 2011-6-17 20:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看不少人都给小床加了分度盘,自己也一直想搞一个。参考了大家的方案,比较漂亮的还是直接在法兰盘上画出来的,但那需要先有一个能分度的东西才能在法兰上划出准确的刻度,我没有;另一个不舍得直接在床上动刀。有一天拆一个废硬盘,看到硬盘碟片是灵光一闪,硬盘碟片不就是一个很好的做分度盘的材料吗。说干就干,在artcam画图做刀路,用雕刻机刻出来了(刻个过程中蹦了几把三菱刀的刀尖,原因是主轴夹头不知什么原因不同心了)。盘刻好后还没想好怎么装,开始计划粘在挂轮上,但那样比较麻烦,一是要换挂论;二是经过一级齿轮传动会有回差。否决;方案二,做一个连接机构,塞到主轴孔里,拧螺丝使它涨紧。但是要解决涨紧螺母的打滑问题。想了几天,灵光又闪了一下,主轴皮带轮后面有两个锁紧螺母,直接用这两个螺母把碟片压在皮带轮上不就行了!?而且皮带轮和碟片直径差不多,拆装皮带也不会有影响。安装方案确定了又有新问题了(问题真多!没办法,没米没设备加没技术只能摸着石头过河了)。硬盘碟片的中心圆孔直径是25mm左右,主轴外径是27mm,要扩孔。怎么扩呢?用雕刻机?不好定中心,而且我那小雕之前雕过铝合金,叫的那叫一个震撼!最好还是用车的,但是我没内孔刀,,想了个办法,把2*10的白钢刀伸出一点打扁压在10*10的键条上,这样就是一把高12mm的刀了。高了一点,进刀小点将就用一下。扩好孔还要买一把月牙扳手拆主轴螺母。不知不觉罗嗦了这么多,不喜欢看的直接跳过吧,下面上图,手机拍的,清晰度差点。
临时用铜丝做个指针
[ 本帖最后由 老大不小草 于 2011-6-18 00:25 编辑 ]
参与人数 3威望 +5 收起 理由
alexchow + 1 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
ccgf + 2 漂亮。
zhou792008 + 2 呵呵 创意
发表于 2011-6-17 20:38 | 只看该作者
:em26:
发表于 2011-6-17 20:44 | 只看该作者
设计、制作的都很好:em26:  就是数字字体大了一些
回复 楼主 老大不小草 的帖子
小草,你真行,很长时间没看你来了,你把光盘用到这里了。:em26:
发表于 2011-6-17 21:04 | 只看该作者
:em26:
发表于 2011-6-17 21:15 | 只看该作者
漂亮!:em26:
发表于 2011-6-17 21:25 | 只看该作者
:em26: :em26:
发表于 2011-6-17 21:29 | 只看该作者
羡慕有雕刻机的朋友:em24: :em26: :em15:
发表于 2011-6-17 21:35 | 只看该作者
不错是不错   我也想弄个 不过需要雕刻机呀 啊啊啊啊  我 可 木有  呀
只有一台激光打印机
只能 用电脑打一张粘在大轮上了 :em15:
借论坛里分享的  准备回家就干去:em15:
发表于 2011-6-17 21:38 | 只看该作者
原帖由 邂逅 于 2011-6-17 21:35 发表
只有一台激光打印机
725900
你把G码做好,我帮你做,光盘的我的小机可以。
发表于 2011-6-17 21:41 | 只看该作者
真有才!
:em26:
发表于 2011-6-17 22:05 | 只看该作者
数字涂色是不是看起来容易一点啊
发表于 2011-6-17 22:17 | 只看该作者
这个硬盘碟片太脆要注意安全,还是弄个铜的或铁的其它材料好。
发表于 2011-6-17 22:44 | 只看该作者
真不错:em26:
发表于 2011-6-17 22:51 | 只看该作者
漂亮啊
油了 花了就可惜了
 楼主| 发表于 2011-6-18 00:05 | 只看该作者
回复 藤椅 GUWEIGUO 的帖子
其实不大的,再小就看不清了。刻度线倒是觉得短了些。
 楼主| 发表于 2011-6-18 00:08 | 只看该作者
回复 板凳 hezixiang 的帖子
何师傅,您好,您过奖了。其实我不直在潜水。没什么可以拿出手的,不敢露头。大海那边比较少去了。
[ 本帖最后由 老大不小草 于 2011-6-18 00:27 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-6-18 00:11 | 只看该作者
回复 8楼 巧手观音 的帖子
做个雕刻机对你来说还不是小菜一碟。
 楼主| 发表于 2011-6-18 00:13 | 只看该作者
回复 12楼 冬天里的郭蝈 的帖子
现在正在想这个事。
[ 本帖最后由 老大不小草 于 2011-6-18 00:29 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-6-18 00:17 | 只看该作者
回复 13楼 weihb2002 的帖子
硬盘碟片是金属材料的,像是铝合金,不会脆的。而且还有挂轮罩盖着呢。
