查看: 2922|回复: 18
桨保护器有必要装吗?
发表于 2011-6-18 14:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电机电调套装上有个桨保护器,就是一打到东西桨会飞掉的. 我在想桨也就1块多钱一个,断了就断了,最关键的应该是保护电机轴不弯才是.一般炸机的情况机头是斜向下的,桨先打到地, 如果机头够大,堕机角度不大的话,桨飞了,机头的泡沫先接触地面,电机轴可能碰不到地面. 如果堕机角度大超过45度,那电机轴触地的机率很大. 现在分析不用保护器只装个桨夹是什么情况,一般电动桨都比较软,打到地基本也是个断字,但桨的扭力是伤不到电机轴的,接下来就是桨夹接触地面,那情况和上面电机轴一样,只是桨夹会比电机轴多伸出2,3CM左右,那样堕机角度要小很多才能不接触地面. 带桨罩的情况是轴长度进一步增加,但塑料会有一点缓冲作用,塑料头着地,桨罩前半部分有机率飞出,这时电动轴受到的应力已经很大了.
由此看来桨保护器对电机轴还是有一定的保护作用,但带来的负作用也是有的,比如橡筋断,橡筋拉力不够飞桨,外观太丑.
一般新手装不装这个保护器的?
发表于 2011-6-18 15:29 | 只看该作者
你已经分析的不错    就装不装你心里因该知道吧
发表于 2011-6-18 15:55 | 只看该作者
:em17:
发表于 2011-6-18 17:47 | 只看该作者
分析透彻,不过随着水平上升,装不装就无所谓了,直接上桨夹,一家之言,呵呵。:em15:
发表于 2011-6-18 19:54 | 只看该作者
觉得技术好久不用装了~~
发表于 2011-6-18 20:20 | 只看该作者
给别人装过,一推油门=直接无用。自己一直没有用过。
发表于 2011-6-18 20:27 | 只看该作者
飞3p一定要装,飞其他可以不装
发表于 2011-6-18 20:42 | 只看该作者
不是很懂
发表于 2011-6-18 21:34 | 只看该作者
跟飞机尺寸相关。10寸以下桨用的多。
另一个巨大优势:比桨夹轻很多。
[ 本帖最后由 Himalaya 于 2011-6-18 21:35 编辑 ]
发表于 2011-6-18 22:16 | 只看该作者
也不是想用,但不用它何以装桨个说....与桨夹比只是一个软固定,一个硬固定:em04:,找合适的桨夹也不易
[ 本帖最后由 yaoyonghe 于 2011-6-18 22:17 编辑 ]
发表于 2011-6-18 22:58 | 只看该作者
自己已经分析给自己听了:em15:
发表于 2011-6-19 00:25 | 只看该作者
:em20:
发表于 2011-6-19 00:34 | 只看该作者
分析那么多有什么用~~~炸烂几次浆就知道了~~~浆烂了不值钱,耽误换浆的功夫值钱~~~
发表于 2011-6-19 00:35 | 只看该作者
这个就像是...那个......
带不带套....看你个淫.......
有时候没把握的话为了安全就带
有时候为了刺激和那感觉的话就不带.............都一样的
发表于 2011-6-19 06:24 | 只看该作者
原帖由 6237509 于 2011-6-19 00:35 发表
这个就像是...那个......
带不带套....看你个淫.......
有时候没把握的话为了安全就带
LS的   你太精辟了!!!
发表于 2011-6-19 11:27 | 只看该作者
长期使用尼龙扎带的路过
发表于 2011-6-19 12:21 | 只看该作者
为了安全就带
 楼主| 发表于 2011-6-19 14:52 | 只看该作者
用橡皮筋扎太危险,试车时油门都没加满桨就飞了. 还是用O型圈牢靠点,不指望它多好保护桨只要能安稳地长在电机上就行.
发表于 2011-6-20 00:24 | 只看该作者
LZ已经分析得很透彻了,那最主要要看你用的桨的价格喽,如果是XXD桨的话,装与不装一个样:em19:
