谁有 XXD HW30 设置说明?
谁有 XXD HW30 设置说明?
qiansh
qiansh
电梯直达
发表于 2011-6-19 11:20
倒序浏览
1/3多点油门处有咔咔的声音,怀疑和进角有关,想试着设置. 请问谁有HW30 的设置说明书?
收藏了7,8年的台风。
2019-10-16
做人要有诚信,HIGHONE 2次作业
2014-06-12
给双子星提个建议
2014-05-31
HIGH ONE 的作品
2014-05-29
很久没来这个版块了,发个台风视频
2014-03-11
GH3 蓝牙无线快门
2014-01-29
杭州行天HIGHONE祼机悬停航时首测
2014-01-19
杭州行天视频
2013-11-15
谁说AS15没专用云台的? 看图
2013-08-22
双天这支架能配朗宇2820电机吗?
2012-11-18
TT666
TT666
发表于 2011-6-19 23:31
2产品功能
2.1安全上电功能:接通电源时,无论油门摇杆处于任何位置均不会立即启动电机,避免造成人身伤害;
2.2油门行程校调功能:适应不同遥控器油门行程的差别,提高油门响应的线性度,具备平滑、细腻的调速手感和一流的调速线性;
2.3程序设定项目:
●刹车设定:无刹车/有刹车,出厂默认值为无刹车。
●电池类型:Li-xx(锂电池)/ Ni-xx(镍镉或镍氢),默认值为Li-xx(锂电池)。
●低压保护模式:降低功率/关闭输出,默认值为降低功率。
●低压保护阈值:低/中/高,默认值为中截止电压。
◆当设定使用的是Li-xx电池,则自动判断锂电颗数,低/中/高情况下每颗电池的截止电压分别为:2.5V、2.75V、3.0V。
◆当设定使用的是Ni-xx电池,电调上电时自动侦测电池组的电压,低/中/高情况截止电压为开机时输入电压的60%、65%、70%
●启动模式:普通/柔和/超柔和启动,默认值为普通启动。
◆普通启动适用于固定翼,可以在0.2秒内迅速启动马达
◆柔和启动/超柔和启动适用于直升机;柔和启动和超柔和启动的初始转速都比较低,从启动到全速分别需要1秒和2秒钟,但启动后若关闭油门,3秒内再次启动时则均以普通模式启动,以免在做一些特技动作飞行时因反应过慢而导致摔机。
●进角:低/中/高,默认值为中进角。
一般情况下,低进角可以适应更多的马达,但为提高效率,建议2极马达使用低进角,6极以上马达使用中进角。为提高转速,可以将进角设为高进角。在更改进角设置后,应先在地面进行测试然后再飞行。
●恢复出厂默认值
2.4全面的保护功能:
●欠压保护:由用户通过程序设定;
●过压保护:输入电压超过18伏不予启动,自动保护,同时发出急促的“哔哔”告警音;
●过热保护:内置温度检测电路,MOS管温度过高时电调自动关断;
●遥控信号丢失保护:遥控信号丢失1秒后降低功率,再有2秒无遥控信号则关闭输出
【论坛帮助】
qiansh
qiansh
楼
发表于 2011-6-19 23:35
这只是功能,不是设置方法的说明呀。还是谢谢了。
【网上礼节十条】
