查看: 1551|回复: 15
新做的74CM 碳机架~嘿嘿~~
发表于 2011-6-21 11:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新做的74CM 全碳机架~嘿嘿~~
碳脚管,机身为1.5碳板,三层结构,飞控有单独的安装位子,下面有个5mm的走线夹层,这样线就不会乱了~,全重448g,稍微有点重,先飞起来看看,回头再慢慢改,哈哈~
电池座可移动位置,最大74cm轴距,看实际飞行情况再做调整
加工好的配件一堆
装好的轴管部分
特写
连接到机身上
飞控安装层,和机身板有5mm空隙,专门用来走线,尽量线不外露
安上顶盖,底板,组装完成
机身部分特写
竖起来来一个
用的管型结构,电机座位置可以调整,最大目前是74,实际飞行的时候看飞控情况再做调整,计划用2216 1245桨,估计轴距会调整在60-65cm左右
发表于 2011-6-21 11:55 | 只看该作者
不错。
发表于 2011-6-21 12:31 | 只看该作者
非常给力,顶一个
发表于 2011-6-21 12:45 | 只看该作者
挺漂亮
发表于 2011-6-21 12:49 | 只看该作者
不错 比我的小了1cm
这个很牛,纯碳纤,价格不便宜啊
发表于 2011-6-21 13:31 | 只看该作者
轴距大了不好,影响稳定性的
发表于 2011-6-21 15:03 | 只看该作者
脚要是好看点就好了
发表于 2011-6-21 16:19 | 只看该作者
东西很漂亮,报下设备配置,参数我们学习一下
发表于 2011-6-21 18:07 | 只看该作者
:em26:
发表于 2011-6-21 20:22 | 只看该作者
:em15: 只能说 很好
发表于 2011-6-21 20:32 | 只看该作者
这个支架要多少大洋啊  还有这些 固定马达的这些座子
发表于 2011-6-21 22:43 | 只看该作者
呵呵,比我的大了4cm左右
发表于 2011-6-21 23:02 | 只看该作者
碳板这个是买来自己加工的还是成品啊??
发表于 2011-6-21 23:08 | 只看该作者
不错的东东
发表于 2011-6-22 08:31 | 只看该作者
请问成本几何?
