查看: 756|回复: 3
双螺旋桨控制的问题。
发表于 2011-6-21 21:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我想问一个问题,如果一个接收机里的油门信号并联接2个全新的同型号的电调,2个电调分别接全新的同型号的无刷电机,电机带动同样型号螺旋浆,那么当控制油门的时候2个螺旋桨的转速能相等吗?如果有偏差,那么会是多大?
发表于 2011-6-21 21:24 | 只看该作者
差异主要就是看电机的一致性了吧~~楼下继续:em15:
发表于 2011-6-21 22:19 | 只看该作者
电机,电调不可能完全一样,转速差异一定会存在,具体数值是多少,估计没有人能知道,只有实测实量,做数理统计
发表于 2011-6-21 22:27 | 只看该作者
偏差多少是有的,不可能完全一样,只能单独给信号,控制差速
