查看: 3081|回复: 30
【已解决】关于电动定速模式下cgy750尾巴不听话之困惑
发表于 2011-6-22 19:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2012.1月更新
时隔半年,终于完全解决!
关键点就是把凤凰电调的bec电压从6V降到5.5V!
估计大动作时bec电压下降比较大,造成舵机无力。。
话说本人之前有一台sport,装的是gy520陀螺,用mega电调开定速飞,尾巴基本正常,就是在暴力停顿动作时会小抽几下,关掉定速的话一切正常。
而后有入过一台logo600se,用v8 5.0+jive电调,定速模式4, 花牌电池,会出现与sport一模一样的停顿抖尾状况
最近又搞了一台pro,装cgy750+凤凰电调,开定速,做小动作时基本正常,但一做稍大负荷动作,比如侧拍,上下大幅抽插,尾巴就会突然甩走,最高幅度达90度之多,看下转速曲线不是太直,有波浪
之后尝试换回mega电调,发现摆尾幅度更厉害,得出结论mega的定速效果不如凤凰
最后关掉定速试飞,尾巴无与伦比的听话
猜测cg750对定速的补转极其敏感
实在舍不得定速的暴力手感,请教有无参数设置方面的解决方案?
本人目前配置:  ds95,8910A+,天蝎2221 2010kv, 花牌20c 6s
[ 本帖最后由 guyama 于 2012-1-13 09:10 编辑 ]
发表于 2011-6-22 20:08 | 只看该作者
配置好啊。。坐等高手解答。
发表于 2011-6-22 20:11 | 只看该作者
米人啊
发表于 2011-6-22 20:28 | 只看该作者
豪华配置
 楼主| 发表于 2011-6-22 21:20 | 只看该作者
发表于 2011-6-22 22:17 | 只看该作者
顶周哥:em15:
发表于 2011-6-22 22:37 | 只看该作者
有没有尝试cgy750的定速?
发表于 2011-6-22 23:35 | 只看该作者
我的750在700N上开了定速 效果很好  在700E上没有用750定速 直接用的凤凰电调定速 也不错
发表于 2011-6-22 23:37 | 只看该作者
楼主 定速磁铁装在哪里? 如何设置的?  750上的定速补偿 设置了没有?
发表于 2011-6-23 01:51 | 只看该作者
顶配啊
发表于 2011-6-23 07:37 | 只看该作者
同求,帮顶
 楼主| 发表于 2011-6-23 08:33 | 只看该作者
原帖由 shenwei114 于 2011-6-22 23:37 发表
我是450啊!!! 用电调定速。。
发表于 2011-6-23 09:30 | 只看该作者
两个控制器同时对一个控制量进行控制,而之间又没有通讯,就很容易出问题了。。。
假设转速掉了,电调发现转速掉了,准备给予一定的加力将其补回,可是陀螺仪这时候也自作聪明,准备给螺距一个变化来修正,结果可能是“矫枉过正”。
如果两个控制器的控制周期接近,这个问题就会很严重,如果控制周期差数倍乃至更多,这个问题就会偶发,可能MEGA和凤凰的控制周期不同,因此和CG搭配的效果也不同。
我觉得取消CG的转速补偿应该可以。
[ 本帖最后由 gale 于 2011-6-23 09:31 编辑 ]
发表于 2011-6-23 09:36 | 只看该作者
原帖由 gale 于 2011-6-23 09:30 发表
假设转速掉了,电调发现转速掉了,准备给予一定的加力将其补回,可是陀螺仪这时候也自作聪明,准备给螺距一个变化来修正,结果可 ...
高手,感觉就是这样
发表于 2011-6-23 09:56 | 只看该作者
小弟pro450 ds95 9257 v8 koby55 3s鸭电机 全鸭厂零件
经常射桨,买10副桨基本上射掉6副,劝楼主不要用6s
总距超过12度,大动作会跑尾,和你一样。现在用10-11度。
 楼主| 发表于 2011-6-23 09:59 | 只看该作者
原帖由 牛魔王 于 2011-6-23 09:56 发表
看来尽量避免掉转是一个有效方向。。不过连koby都定不住其他就不要说了~
发表于 2011-6-23 11:04 | 只看该作者
我觉得 到这个地步
应该进 CGY750的专家设置模式菜单
对锁尾陀螺的 多达 22项的参数进行 适应性的优化和细调整
而不是简单设置下感度就完了
里面很多自控算法补偿值的细微调整
应该可以解决定速和电调补偿之间的矛盾
发表于 2011-6-23 11:17 | 只看该作者
我觉得 重点 调整下
第 15 项
第 16 项
第 19 项
第 20 项
第 21 项
发表于 2011-6-23 11:23 | 只看该作者
期待楼主 实测下 调整这些参数带来的效果
偶也是MEGA定速+CGY750  不过水平有限 所以尚未凸显这些问题
发表于 2011-6-23 11:38 | 只看该作者
LZ有兴趣看这个帖吧,CGY750一样可以电机定速
http://www.helifreak.com/showthread.php?t=295456
电调定速引起的扭矩变化不能通知陀螺仪,因此大动作时会引起尾巴抽动
这就是三轴控制器内定速器的优势了,摇杆的动作变化可以通知定速器,而定速器也可以把扭矩的变化通知尾舵
因此但论定速,V8、cgy750等的也必定比电调内置的优秀
