查看: 4889|回复: 13
[室内机] 1s电调,跟接收并联,接收要4.8伏,怎么解决
发表于 2011-6-23 15:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
买了个微型电调做小飞机,1s的电调,而且是跟接收并联接1s电池,但是电池只有3.7伏,接收要4.8伏才能工作,怎么搞啊
发表于 2011-6-23 15:18 | 只看该作者
换接收
发表于 2011-6-23 16:29 | 只看该作者
首先要看接收工作电流多少?再选用单锂电升压电路。
发表于 2011-6-23 16:37 | 只看该作者
天地飞二点四吉赫的接收机坚持到三伏都不会失控
发表于 2011-6-23 16:51 | 只看该作者
有些接收虽然标称是5V供电,但实际上3.7V也可以正常工作(距离会有所减少)。
不行的话换接收最实际。
发表于 2011-6-23 18:09 | 只看该作者
接收没问题,接收里一般有3。3V稳压块,可以把它去掉,直接短路,主要是舵机电压低了不行
发表于 2011-6-23 20:14 | 只看该作者
原帖由 wangfine1975 于 2011-6-23 18:09 发表
这样可以保证电池电压在3.3V可以稳定工作。
但是有些疑惑:在飞行过程中电池电压很不稳定是否会影响飞行性能:em22:
感觉如果将稳压芯片换成好点的LDO应该不错。
发表于 2011-6-23 22:42 | 只看该作者
Jr的接收可以3.6到9
发表于 2012-6-23 15:28 | 只看该作者
我也是一个问题啊,我的1S电调能不能给TDF的2.4G接收机供电啊,。要求是4.8-6v的。
发表于 2012-6-23 15:31 | 只看该作者
活该,谁让你们不潜水,乱买:em15:
都一年了,还乱买:em15:
发表于 2012-6-24 08:26 | 只看该作者
很多要求4.8-6V的接收实际上在3.7-4.2V下能工作,这个可以自己测试下。有些1s电调支持3.7-6V,这个可能会烧电调,能用的话,bec电压就可以给1s电调了,当然bec电流得够用。
发表于 2012-6-24 11:37 | 只看该作者
楼主说的应该是不带BEC的电调,这种微型电调很多都这样的,估计楼主跟我买的同一款,我也有此疑虑,不过我的货还没到,一起买的还有个AP03 7000KV的微型无刷。这个卖家说电调能驱动。我的舵机是微型直线舵机,数据上写的工作电压是3-5V.应该能适应1S的环境。问题就在于能不能驱动接收机。。我的接收机是TDF 2.4G WFR04S微型接收机。工作电压也是4.8--6V.不晓得能驱动不。
发表于 2012-6-24 11:51 | 只看该作者
原帖由 小白00 于 2012-6-24 11:37 发表
楼主说的应该是不带BEC的电调,这种微型电调很多都这样的,估计楼主跟我买的同一款,我也有此疑虑,不过我的货还没到,一起买的还有个AP03 7000KV的微型无刷。这个卖家说电调能驱动。我的舵机是微型直线舵机,数据上 ...
我的意思是另外找个ubec或者电调,这样可以用任何s,然后用bec电压给这个1s电调,如果第一种方法测试下来不行的话。
发表于 2012-7-5 20:01 | 只看该作者
有没有诺基亚手机的充电线(是充电线),USB插口很大的那个,那个插头里有个板子,可以给1S电升压
[ 本帖最后由 等一会儿 于 2012-7-5 20:02 编辑 ]
