查看: 2516|回复: 29
260MG+9257 机子太重带来的问题
发表于 2011-6-25 10:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近sport 450改了260MG+9257,机子重量增加不少,飞起来感觉太软了,电调、电机烫都无法摸。。
1. 改6S动力。
2. 改装成480的尺寸,用345的大桨。不知道这样 450M电机+YT35A电调能承受吗?
请大家给点宝贵建议。。。。:em05:
发表于 2011-6-25 10:11 | 只看该作者
改无副翼 改6S动力
 楼主| 发表于 2011-6-25 10:18 | 只看该作者
原帖由 MAGIC-JW 于 2011-6-25 10:11 发表
改无副翼 改6S动力
无副翼最近准备改了。
6S 一直在纠结。电池、电机、电调都要换吧。。。
发表于 2011-6-25 10:20 | 只看该作者
上6S应该会好很多!
发表于 2011-6-25 10:21 | 只看该作者
这点重量没有什么关系吧?应该是天气太热!
 楼主| 发表于 2011-6-25 10:26 | 只看该作者
原帖由 大碗喝酒 于 2011-6-25 10:21 发表
天气是很热,室外温度有30多度。
机子比以前迟钝多了,不够灵活。。
发表于 2011-6-25 10:38 | 只看该作者
9257本来就是450专用尾舵机,3个260比原来是重一点,不过一般飞飞还是感觉不出来的
发表于 2011-6-25 10:40 | 只看该作者
说明lz飞机原来就超重了,不然增加这些重量不会有这么大的影响
发表于 2011-6-25 10:51 | 只看该作者
LZ机机有多重呢?????
发表于 2011-6-25 15:21 | 只看该作者
原帖由 TZOT 于 2011-6-25 10:26 发表
天气是很热,室外温度有30多度。
机子比以前迟钝多了,不够灵活。。
我和楼主是同一的问题。感觉没那么暴力了。
发表于 2011-6-28 08:16 | 只看该作者
调试问题吧。。450多那么一点点重量你都能感觉出来?
 楼主| 发表于 2011-6-28 08:43 | 只看该作者
原帖由 lwjmf 于 2011-6-28 08:16 发表
仅仅增加舵机的重量是感觉是不会那么明显的。
估计和电池,机子摩擦大了也有关系。准备拆了,重新上油,检查下轴承。
发表于 2011-6-28 08:56 | 只看该作者
LZ心理作用吧,我的配置跟你一样,用的还是60A的电调.一点都不软,刚劲有力.马力暴暴的:em15:
发表于 2011-6-28 09:06 | 只看该作者
我最近一直觉得轮胎气压太低,开着太别扭。
昨天下午去查了一下,全是2.3,没问题。
lz心理作用,嘿嘿
发表于 2011-6-28 09:36 | 只看该作者
换25C 电池
发表于 2011-6-28 09:40 | 只看该作者
早上6S早享受,哈哈
发表于 2011-6-28 10:08 | 只看该作者
没多多少克吧 心里作用吧
发表于 2011-6-28 10:16 | 只看该作者
在用260mg+BLS257,3S的动力;
的确比原来的重,但比以前的暴力;主要是260力量大,257锁得牢;
但这个配置要用点补品;碳桨、碳副翼、碳尾翼;如果再加上碳尾管,那真的是够灵活、够暴力的。
 楼主| 发表于 2011-6-28 11:38 | 只看该作者
被大家一说,严重怀疑是心理作用了。。:em16:
参考LS的建议,换点“碳” 上去。。。
发表于 2011-6-28 13:09 | 只看该作者
:em26:
