查看: 1704|回复: 19
请教:滑台太硬,想在上面打洞,有没有什么简单实用的好办法?
发表于 2011-6-25 19:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想在滑台上面打几个洞,可是滑台是铸铁的,硬的要命,普通的钻头根本就无法在上面打洞。不知道有没有什么比较硬的钻头可以在滑台上面钻洞?或者还有没有其他什么好办法没有?请大伙多多提宝贵的建议。在此先谢了。:em19:
发表于 2011-6-25 19:37 | 只看该作者
用合金钻头-_- 或者电火花打洞
 楼主| 发表于 2011-6-25 19:42 | 只看该作者
原帖由 dukang5420 于 2011-6-25 19:37 发表
用合金钻头-_- 或者电火花打洞
电火花没有,合金钻头没有用过,不知道要买哪一种?能否给个图片或者链接什么的。
发表于 2011-6-25 19:46 | 只看该作者
用整体钨钢钻头试试
发表于 2011-6-25 19:50 | 只看该作者
去5金店直接问有没有硬质合金钻头。。。或者淘宝搜索‘专打高速钢’
[ 本帖最后由 鼻毛 于 2011-6-25 19:51 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-6-25 19:52 | 只看该作者
有没有哪位朋友用合金钻头在滑台上面打过洞的啊?能否说说经验?
发表于 2011-6-25 20:24 | 只看该作者
楼主开玩笑,铸铁是最好加工的
发表于 2011-6-25 20:27 | 只看该作者
通常的材质只要正确选择转速和切削液高速钢钻头都能搞定
 楼主| 发表于 2011-6-25 20:28 | 只看该作者
原帖由 fx0423 于 2011-6-25 20:24 发表
楼主开玩笑,铸铁是最好加工的
准确来说应该是洋垃圾的铸钢滑台,不相信的话你可以去试试。
发表于 2011-6-25 20:41 | 只看该作者
说下材质吧,如果是淬硬的又不想退火的话好像就得电火花了,合金钻头一般是碳钢钻杆头部焊接硬质合金的,有一点像电锤头,但不一定好用,手电钻肯定是不行了
发表于 2011-6-25 21:11 | 只看该作者
可能是表面处理过了,很硬,就是打点冲也打不下,如果只想钻孔,对钻孔这个地方的平整度要求不太高的话,你可以采用一个小小砂轮磨头,先把要钻孔的地方磨破处理硬层,再钻孔。:em24:
发表于 2011-6-25 21:43 | 只看该作者
我也遇到过,很硬,确实铸造的。后来 ,我用合金铣刀洗的孔:em15:
发表于 2011-6-25 22:33 | 只看该作者
铸铁应该很容易钻的,照楼主这样说就不是铸铁的。
发表于 2011-6-25 22:38 | 只看该作者
线切割
发表于 2011-6-25 22:43 | 只看该作者
钻咀磨好点就是了
发表于 2011-6-25 23:08 | 只看该作者
回复 11楼 惠民 的帖子
正解!!
发表于 2011-6-25 23:13 | 只看该作者
电火花吧  这个话题最近好像不很火了
发表于 2011-6-25 23:38 | 只看该作者
简单...合金群钻.一次搞定 1个孔不到1分钟
发表于 2011-6-26 07:53 | 只看该作者
可能是铸钢的。 找不到合金钻的话可以用 含钴钻头,打不锈钢的。转速要慢。加冷却液
 楼主| 发表于 2011-6-26 08:42 | 只看该作者
11楼说的是正确的,就是表面那一层很硬,过了这一层硬的地方,其它地方用普通钻头也很容易钻.
