查看: 1631|回复: 22
灰常新灰常新的新手,请教几个灰常白灰常白的问题!请各位已经升天多年的老鸟们赐教!
发表于 2011-6-25 22:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先声明哈,以下问题可能看起来灰常的小白。。谁让俺初来乍到,啥都不懂呢,本着一腔热血,有问必问的心态,还望各位老鸟能给予解答。
其实问题不多:
第一,电动直升机我前几天才买了一个很小的,老板说,新手拿这个来练还可以,牌子是:美嘉欣F27,4通道数码比例遥控共轴双桨直升机(上面是这么写的。) 。操作起来感觉很难,想悬停都很费劲,还有就是没玩4分钟呢就没电了。。郁闷。。不知道我是上了JS的当了,还是事实就是这样的。。
第二,可不可以自己买相关的零件,组装一个电动直升机?就像买组装电脑那样。。。但是本人对电路啊,还有遥控啊,这些方面的知识及其欠缺。。不知道能不能实现。。
第三,如果上面的问题得到肯定,那么我想问的是,螺旋桨,电机电池,什么的可以买的到,但是固定这些零件所需要的机身(或者说是外壳)能买的到吗?
先问这几个吧,白就白吧。只要能帮忙解答俺就满足了,必当痛哭流涕,烧香膜拜。。。
发表于 2011-6-25 22:24 | 只看该作者
1一般双桨机都比较好飞,但是对于纯新人来说,也要经过必须的练习才能做到正确的舵面反应,时间一般就几分钟,正常
2可以,组一个450完全可行,甚至500,600,700
3全部都可以在淘宝够得
发表于 2011-6-25 22:31 | 只看该作者
先在论坛潜水,置顶贴有很多新手的教程,对新手很有帮助。
发表于 2011-6-25 22:33 | 只看该作者
现在组飞机楼主还不到时候,火候不到,先把27玩熟了,在潜水一段时间,基本了解一下飞机知识,再琢磨装飞机。
 楼主| 发表于 2011-6-25 22:34 | 只看该作者
果然是玩飞行的,速度好快,还以为要等明天才有回复呢。不过很让我吃惊,全部都能?会不会出现机架(或者说是机壳)和电机,还有其他的东西不相配的情况呢(也就是说装不进去或者其他问题)?一般组一个450(450是什么?为什么叫450?)要多少银子??
继续膜拜~~:em24:
 楼主| 发表于 2011-6-25 22:36 | 只看该作者
原帖由 大卫 于 2011-6-25 22:31 发表
我昨晚看了一宿,从22:30一直看到今天早上5:30,有的能看懂,有的看不懂。。但是看了后确实觉得比前两天又长进了不少,什么KV值啊,电池的放电什么的,挺有收获。。
 楼主| 发表于 2011-6-25 22:39 | 只看该作者
原帖由 zzy316 于 2011-6-25 22:33 发表
我老是觉得我买的27是山寨版的。。遥控器左边的推杆,推到一定程度后我不动他,按我的理解飞机应该是悬停的吧。但是,飞机是先升起来,然后又落下去了,我又赶紧的又往上推了一点,然后飞机又往上飞高了点,然后又落下来。。。难道我买的这个27不能悬停?还是我操作或者理解错误了??
发表于 2011-6-25 23:05 | 只看该作者
回复 7楼 SnakeHD 的帖子
那是你的操控还没到火侯:em15: 多练练吧
 楼主| 发表于 2011-6-25 23:08 | 只看该作者
还有一个问题就是,每次起飞的时候,每次都要做微调,飞机不是偏左转就是偏右转,不是偏左侧飞,就是偏右侧飞,难道遥控器就没有记录功能??
发表于 2011-6-25 23:12 | 只看该作者
你买的是不是电池放久了点,电池不好了,有问题电池
我比你旧一些也回答下我知道的问题吧!
:em15: 美嘉欣也算是玩具飞机里的品牌,质量性能还都可以,新手用它练习熟悉飞机的原理和性能完全可以,每次充电飞5分钟也是正常的。一般组装一个450便宜的从1000多元到5000多元的都有,就像你组装电脑一样,主要看用于什么样的应用和经济条件才决定配什么配置。如果你对组装飞机不懂就去装,东西不相配的情况肯定会出现,就如电脑3代的主板配个1代的CPU肯定装不上,这得需要你在论坛里多学习才会明白。至于你说的你操作飞机的情况,有很多可能原因,电池电量不足或有的玩具飞机放开油门后油门自动回0位等等,飞前建议仔细阅读说明书。新手练习要别怕炸机,别怕买配件,别怕修飞机......千锤百炼才能修出水平:em15:
发表于 2011-6-25 23:14 | 只看该作者
建议直接练小航模,我家也有美嘉欣F27,感觉很好控制,在我卧室的双人床上方就能悬停,不会乱跑,还是你的技术不过硬。但是这些玩具都是左手油门加侧飞的,和航模不一样,你要是练习惯了,再接触航模更不好改。我也是花了不少时间才改成右手油门的,因为买的九鹰是右手油门的。飞机飞6-7分钟是正常的,4分钟有些短了,不过如果你操作不熟练,老是起落会加大耗电的,也正常。
 楼主| 发表于 2011-6-25 23:28 | 只看该作者
了解了。恩~!看来还要从自身找问题,感谢各位老鸟的热情解答。膜拜下~:em15:
发表于 2011-6-25 23:45 | 只看该作者
:em26: 固定翼路过
发表于 2011-6-26 01:42 | 只看该作者
楼主可以买个高级套装就不用担心电机舵机电调和机身不匹配了。有钱买亚拓,缺钱就买飞越,呵呵。
论坛也有很多纯空机+其他电子设备的。价格上淘宝搜索。
发表于 2011-6-26 07:43 | 只看该作者
这手够新,想当初我入魔时也是什么也不懂,要弄清这些问题先,的先阅读这里的众多教程贴先!一两句话难以解释清楚!
发表于 2011-6-26 07:45 | 只看该作者
原帖由 SnakeHD 于 2011-6-25 22:36 发表
你也太给力了吧…慢慢来,看到问题可以搜索一下,也上上淘宝看看实物!
发表于 2011-6-26 08:55 | 只看该作者
我被你灰常白灰常白的打击了  :em15: :em15:
发表于 2011-6-26 09:01 | 只看该作者
多向中山兄学习。我们入魔时间差不多,他刚来的时候我就注意他了,那清高的头像第一次就给我留下深刻印象。他就是潜水了很长时间才入的,不断提问,不断学习,所以现在水平已经了得了。
发表于 2011-6-26 10:17 | 只看该作者
这个花的钱与时间都比较多吖……
