查看: 793|回复: 6
新人来报道,另外请教两个问题。
发表于 2011-6-26 14:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、遥控车遥控没反应,遥控器应该是好的,图是车上面的主板,哪个是接收模块呢?如何测试好坏呢?
2、玩具如何加装一个单通道的遥控?要求按住按钮电源就接通,松开就断电。应该买什么东西来加装呢?玩具是6v电源的。
发表于 2011-6-26 15:41 | 只看该作者
完全没有价值 这个是一体板  怀了也就完蛋了
发表于 2011-6-26 16:47 | 只看该作者
原帖由 fulangzi 于 2011-6-26 14:33 发表
1、遥控车遥控没反应,遥控器应该是好的,图是车上面的主板,哪个是接收模块呢?如何测试好坏呢?734884
734885
2、玩具如何加装一个单通道的遥控?要求按住按钮电源就接通,松开就断电。应该买什么东西来加装呢? ...
这可能是你想要的注解吧?
附上这类采用RX2解码IC的遥控器的典型应用原理图,作为维修时的参考。
带有发射机电路的应用图:
[ 本帖最后由 LFQC 于 2011-6-26 17:28 编辑 ]
发表于 2011-6-26 17:00 | 只看该作者
你这个遥控电路,估计是雷速登这类玩具车上的吧?
这套遥控电路出问题大都集中在转向和进退驱动电路部分。
接收机和遥控器排除进水损坏、人为错误修理的可能性后,这部分电路自然损坏率极低的(因为接收、解码部分电源电压在3V左右)。
维修的重点可以放在那驱动H桥部分。
通常只是烧了驱动管8550、8050这类**率管……
简便的维修方法:不作任何检测,上手就更换那排H桥驱动管,修复的成功率在95%以上(剩下的5%是人为错误修理导致RX2损坏而彻底报废的——原因是黑胶封装的IC无法更换新的)。
[ 本帖最后由 LFQC 于 2011-6-26 17:06 编辑 ]
发表于 2011-6-26 17:03 | 只看该作者
回看了一下回帖,奇了个怪了啊????????????????
帖子里的这句话:“通常只是烧了驱动管8550、8050这类**率管……”
原话是:通常只是烧了驱动管8550、8050这类中 功率管……
红色的三个字组成的专业名词也有必要屏蔽????????
[ 本帖最后由 LFQC 于 2011-6-26 17:05 编辑 ]
发表于 2011-6-26 18:13 | 只看该作者
:em17:
 楼主| 发表于 2011-6-26 20:03 | 只看该作者
原帖由 LFQC 于 2011-6-26 17:00 发表
接收机和遥控器排除进水损坏、人为错误修理的可能性后,这部分电路自然损坏率极低的(因为接收、解码部分 ...
感谢 LFQC,解答的非常详细!
之前用螺丝刀短路了个地方,电机动了一下,估计这个可能属于rx2坏了的那5%的案例。先试着修一下,死马当活马医了。
