查看: 833|回复: 9
求助 天8S问题
发表于 2011-6-27 07:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的天8S的"陀螺仪感度混控",在摸式为AVCS时,不管"位置"项是0是2,
"比率"项中都不显示AVC,只显示NOR.
是控有问题吗?还是设置问题?
发表于 2011-6-27 07:50 | 只看该作者
没有天八漂过
发表于 2011-6-27 08:37 | 只看该作者
估计是设置的问题,叫MM进来
发表于 2011-6-27 09:27 | 只看该作者
是不是新手都不爱看说明书,喜欢直接开干啊?
发表于 2011-6-27 11:58 | 只看该作者
模式  AVCS
混控  开
控制  开关(自己决定)
位置  0       (2)
比率  NOR43.8%
如果是:
位置  2       (2)
比率  AVC 43.8%
将光标移到  位置  项,用+或- 更改 0或 2
注意: 天地飞的陀螺仪感度 50% 相当于JR 的100%
发表于 2011-6-27 12:09 | 只看该作者
没用过
发表于 2011-6-27 12:57 | 只看该作者
对,天8就是有这个BUG,NOR才是锁尾:em23:
 楼主| 发表于 2011-6-27 13:25 | 只看该作者
[quote]原帖由 datiao 于 2011-6-27 11:58 发表
模式  AVCS
混控  开
控制  开关(自己决定)
位置  0       (2)
比率  NOR43.8%
如果是:
位置  2       (2)
比率  AVC 43.8%
以上是quote的
我的
还是是:
位置  2       (2)
比率  NOR43.8%
对照说明书反复试后,才有此问的.
[ 本帖最后由 ldm132 于 2011-6-27 13:40 编辑 ]
发表于 2011-6-27 14:29 | 只看该作者
对天地飞控 的陀螺仪设置问题:
很多人认为天地飞的控
《天8就是有这个BUG,NOR才是锁尾》
也有人说《 AVC 是锁尾》!
到底什么事正确的? 以我个人的看法,都是正确的! 但是有点别扭!
我的看法如下,不正确请指教!
方法一:
在 “ 正反设置”           里      “陀螺仪” 设为   “正”
在 “陀螺仪感度混控”     里    应该设置为
模式  AVCS
混控  开
控制  开关(自己决定)
位置  0       (2)
比率  NOR43.8%
如果是:
位置  2       (2)
比率  AVC 43.8%
证明: 用GY401  实验,  开关在 位置“2”时,此时应为AVC模式,开机,GY401成功自检并保持红灯常亮,打尾舵不回中!
                 再将   开关拨到 位置“0”时,此时应为NOR模式,GY401红灯熄灭!打尾舵回中!
结果:AVC为锁尾模式!
方法二:
在 “ 正反设置”           里      “陀螺仪” 设为   “逆”
在 “陀螺仪感度混控”     里    应该设置为
模式  AVCS
混控  开
控制  开关(自己决定)
位置  0       (2)
比率  AVC43.8%
如果是:
位置  2       (2)
比率  NOR 43.8%
证明: 用GY401  实验,  开关在 位置“2”时,开机,此时应为NOR ,模式GY401成功自检并保持红灯常亮,打尾舵不回中!
                 再将   开关拨到 位置“0”时,此时应为AVC模式GY401红灯熄灭!打尾舵回中!
结果:NOR为锁尾模式!
所以说两种设置都是正确的!
但是  在 GY401 说明书中提到如下的原文:
《功能∶具备正逆转开关、DS 模式开关、控制延迟调整旋纽、舵机最大行程量调整旋纽。可
由遥控器调整陀螺仪的灵敏度及切换锁定 ( AVCS ) 模式与一般模式。》
AVCS 是锁尾模式
NOR  是一般模式
综上所述: 两种方法都正确控制陀螺仪的感度! 但方法一 能满足 AVC 是锁尾 的理解!
还有一个定时器设置的问题说说!
用天地飞9 三年,我才搞清楚怎么设置 用油门 开定时器! 这功能让我郁闷了三年!愚钝呀!
在定时器中
设置如下:
定时器 B
分10秒00
模式  增加
控制  油门
位置  上18.4%
就这个  位置  “18.4% ” 没搞出来!  原来默认是  “无”
方法是: 将光标移到“无” 上
         再将油门推到你希望的位置
         再按住确认键直到出现“上18.4%”   设置成功!
现在当油门到了18.4% 定时器开启,很方便!
个人看法,不对请指教!
发表于 2011-6-27 15:13 | 只看该作者
纠结:em17:
