查看: 1091|回复: 1
固朗K-6X之G4模拟器设置
发表于 2011-6-29 00:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先按住UP和DN键开机,挑选5组模型数据的其中一组作为模拟器飞行数据,然后将这组模型数据的S1设置成HP1(单舵机直升机模式)
遥控器里,普通油门和3D油门均按默认设置:0  25  50  75  100,普通螺距曲线的第一个点必须大于50,后面四个点必须大于第一个点,以此类推,如:52  65  78  89  100,3D油门曲线和熄火油门曲线保持默认设置:0  25  50  75  100。若按真机的油门螺距曲线调试,模拟器里将无法切换IDLE开关。遥控器里设置大小舵量和微调对在模拟器里依然适用。
然后打开G4模拟器,按如下图设置:
3D模式是将遥控器左上角的IDLE打开后的结果,和飞真机时候的方法一样。
以上都是本人不断调试K-6X的结果,如果有同样用此控飞G4的,希望互相交流,有望指正!
普通模式的设置
普通模式的设置
打开IDLE的设置
打开IDLE的设置
发表于 2011-7-1 10:30 | 只看该作者
顶起~~~~~~~~~~~~~~~~顶起~~~~~~~~~~~~~~~~
