查看: 1486|回复: 31
最新报告奇怪的问题 锁尾问题 看看有没有和我一样遭遇的人
发表于 2011-6-30 09:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
机型450SPORT   飞机在低速转动时打左右方向舵都有用飞机也很听话
当超过40%的油门后 飞机打方向舵 只能往左边打舵有反应···向右打舵 一点反应都没有 今天差点应为这个炸鸡····求老鸟解答··尾巴十分顺滑· 750+520 锁尾
0-30%油门后飞机打方向舵尾巴很听话 继续推高油门 打舵 舵机没有反应···可以观察到舵机拉杆都会出现虚影····求就
昨天刚买的尾桨夹 我拿开了舵机 当最大油门时 我用手拉动尾拉杆 居然拉不动····感谢NKZMH 的回答 回答如下
我知道问题在哪里。前几天刚刚解决了这个问题。告诉你办法:
1、尾桨夹中联、尾桨轴承可能有坏的。在低速时,离心力小,轴承不阻转,锁尾和转向有效;高速旋转时,离心力大了,轴承承担不了那么大的力量,发生阻转,导致锁尾和转向失效。
2、八抓、尾推,连节处,也可能有地方有滞涩。同样道理,低速旋转时,连节处负载不大,能动;高速旋转时,连节负载大,不能动,当然锁尾和转向就失效。
你可以验证一下上面的现象:你把尾舵机拆下来,只用手牵着尾拉杆,推油门加转(一定要带着尾桨一起转,不要拆掉),低速旋转时应该能拉动,油门推高了就拉不动了。
这样,解决办法你应该已经明白了,换尾巴上的零件,像内外轴承、中联、八爪,直到即使你推最高油门,手仍然能比较灵活地拉动尾拉杆,就好了。
不是尾舵机问题,不是中立点问题,不是陀螺仪问题。别听别人乱猜测。
可是现在是装上去 不装尾推 直接光杆 全油门 整个飞机震动机会很小  可是上了尾桨夹后 那震动手拿不住 直接手就麻木了 而且声音很恐怖
[ 本帖最后由 我要玩电直 于 2011-6-30 21:35 编辑 ]
发表于 2011-6-30 09:29 | 只看该作者
什么尾舵?有没有扫齿?
发表于 2011-6-30 09:41 | 只看该作者
:em15:不懂帮顶
发表于 2011-6-30 09:43 | 只看该作者
尾舵机居中时检查尾部滑块位置是否正确
 楼主| 发表于 2011-6-30 09:47 | 只看该作者
DS520  而且连杆震动很大···晕死··
发表于 2011-6-30 09:48 | 只看该作者
不懂帮顶
 楼主| 发表于 2011-6-30 10:19 | 只看该作者
不装尾桨整机震动很小 上了尾桨··低速震动很小 全油门 连杆都有虚影了
发表于 2011-6-30 10:51 | 只看该作者
尾桨震动  换掉试试
 楼主| 发表于 2011-6-30 12:00 | 只看该作者
换了尾桨 问题依旧
发表于 2011-6-30 12:13 | 只看该作者
先排除震动
然后看看行程,尾滑套在中间时尾桨螺距如何,移动到两边时螺距又如何
拔掉马达开机,拨动方向试试
发表于 2011-6-30 12:27 | 只看该作者
检查是不是哪里滑脱了,PRO也出现过类似情况,是传动轴齿轮头焊点开了。
 楼主| 发表于 2011-6-30 12:31 | 只看该作者
是SPORT 不是PRO LS你在帮我诊断下··
发表于 2011-6-30 12:57 | 只看该作者
回复 楼主 我要玩电直 的帖子
我也同样遇到过同样的问题,也是修了好多个地方问题依旧,到最后我拆开尾舵机N590才发现里面有一个齿轮轴有虚位了!换掉922后问题解决。
头像被屏蔽
发表于 2011-6-30 13:10 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-6-30 13:14 | 只看该作者
是不是电调信号线在那些油门位置时信号干扰了陀螺,分开陀螺和电调的信号线
发表于 2011-6-30 13:41 | 只看该作者
要不换个锁尾舵机,试试!:em15:
发表于 2011-6-30 14:00 | 只看该作者
看看尾管是不是脱出来了
发表于 2011-6-30 14:57 | 只看该作者
舵机问题吧
 楼主| 发表于 2011-6-30 15:22 | 只看该作者
舵机是好的下午居然尾巴发热不知道那边有摩擦··
发表于 2011-6-30 15:55 | 只看该作者
我的昨晚爆了个轴承:em20:
