查看: 6509|回复: 54
金属涵道 难以选择
发表于 2011-7-5 18:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近迷上速度,寻找70MM的涵道飞机。动力选择金属涵道。
新款 蓝岱金属涵道 68MM 3580kv 4S 多级马达 1.7Kg推力
新款 新款金属涵道(多极马达) 72MM KV:2550 6S 1.9KG推力
这2款金属涵道 那款比较适合70MM的飞机?
 楼主| 发表于 2011-7-5 18:16 | 只看该作者
淘宝一个老板说70MM飞机 推荐用68MM涵道。 我想上72MM的 不知道是否比较麻烦
发表于 2011-7-5 18:19 | 只看该作者
89mm的涵道推力有600g么?
发表于 2011-7-5 18:57 | 只看该作者
我用68毫米3580KV感觉很暴力,声音很尖利,过瘾!
 楼主| 发表于 2011-7-5 19:17 | 只看该作者
原帖由 编组竞速678 于 2011-7-5 18:57 发表
请问你飞什么机型。4S的确很吸引。。不知道72的6S比4S能多暴力多少。拉力多了接近半斤
发表于 2011-7-5 19:44 | 只看该作者
建议 用蓝贷 68金属 涵道 kv2399   6s版本
电流小,才40多a,推力有1.6kg   以上
选动力,特别是涵道机,要的就是高效率,即电流小,推力大!
大部分70涵道机,都是用 68的。72涵道很难装上去
低电压、高kv,那是通过大电流来实现大推力的。这样电池会死的很快。
电池是很贵很贵的啊。。。
[ 本帖最后由 fiyang 于 2011-7-5 19:46 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-7-5 19:55 | 只看该作者
原帖由 fiyang 于 2011-7-5 19:44 发表
低电压、高kv, ...
你的意思是68 6S 比68 多级电机4S要好囖?   新款的4S拉力 和 6S 一样了 都是1.7KG
发表于 2011-7-5 20:02 | 只看该作者
多极电机 只有在相同kv值的电机中才能比较出来。
比如一个3极的kv3580电机,和一个6极的kv3580电机,那在相同电压下,6极的因为磁场转换更快,因此扭力就越大,实际转速也就更高,推力也就更大了。电流基本是一样的
尽管多极电机通过增加极数来增大扭力,进而增加实际转速。
但这样的效率远远 不及增大电压的效率更加高。
也就是说,尽管多极的4s 和 普通极的6s 推力是一样的,但是6s 版本的电流更小,换言之效率更高。
因此,在钱包允许下,都是选择 6s电池,低kv电机版本。
[ 本帖最后由 fiyang 于 2011-7-5 20:03 编辑 ]
发表于 2011-7-5 20:14 | 只看该作者
:em04:
发表于 2011-7-5 23:07 | 只看该作者
个人认为这两个涵道都不合适飞70mm的普通机机,蓝岱涵道68以上的只适合配用蓝岱自产鸡鸡或是它产的大鸡
最关键在于电池仓要大,电池仓能装下两块2200 25c电池的有几种机形,曲指可数(假如68 4S的涵道你只用2200容量,上天两分钟不到就下来了。)
所以,64的蓝岱金属 4300KV 4S才是70mm涵道鸡鸡的绝配,原因只有一个,重量与动力成正比。
很简单的理解,蓝岱的涵道,越是大的越耗电,那只有往机机里加电池了,造成鸡鸡过重,降落速度过快不好降落,或是非蓝岱产鸡鸡配重不好做。
只要重量在1000-1500左右的鸡鸡,都能用这个64涵道,而且配重好做,也不必担心鸡鸡的速度,用了一年多的蓝岱产品,感觉他的涵道动力有点飘,到底多少也不知道,但注意观察桨叶的螺距,这个是个大学问,要不为什么我最大推力1.2公斤的68金属,能飞1.8公斤的鸡鸡,而且速度80以上。
金属涵道潜能真的很大。
发表于 2011-7-5 23:50 | 只看该作者
楼上的此言差异。
买64级别的金属涵道,不如买64黑旋风塑料涵道。
4s下的推力一样,但价格相差甚远。
发表于 2011-7-6 00:09 | 只看该作者
楼上的很对
但楼主的问题不在于价格,我的解释与对楼主问题的理解也不在于塑料与金属
所以请老模友发杨老模友的精神,做好表率,这里不是台干的战场。虚心接受我新模友的批评
发表于 2011-7-6 00:44 | 只看该作者
果然是好贴.. 贴出技术来了. 老模友能贴出技术来也实属罕见..
同意一个配重问题. 蓝岱的金属涵道配蓝岱机其实也不一定的.  蓝岱的金属涵道都要配大电池来压头才可以实现配重问题. 既然上了70涵道 机舱也不会小. 选机型的时候还需要选牌子. 某些牌子同一个机型却把电池仓做得那么小肯定是有原因的. 要么就是成本问题. 要么就是该机不适合超重飞行   如果非要配金属涵道 建议楼主选一些电池仓比较大的机型来飞. 免得头轻.
最近我就烦恼蓝岱的F9F-2  配4S版4级 1.7KG那个金属涵道. 440G的电池也压不住头..烦恼  起飞重量也达到了1.7KG..左右
[ 本帖最后由 djmix 于 2011-10-7 17:47 编辑 ]
发表于 2011-7-6 08:59 | 只看该作者
选蓝翔的6S-70涵道吧,推力够大,我SU34可以吊机
发表于 2011-7-6 09:15 | 只看该作者
要看自己的喜好吧,喜欢极速的就选蓝岱新的DPS,喜欢飞久一点点就LEDF
配重的问题,最好是把电池摆到仓最前,必要的时候就动手术吧。
我个人会选择 68MM DPS (238g), 配合4S 2500 - 3000maah (250g - 290g) 以达到重心标准。
至于飞行时间大概只有2分半左右,但推力比列可以实现1: 1.73 , 极速200kmh
多降落几次,备多几个电池吧~ 涡喷的声音爽啊!
 楼主| 发表于 2011-7-6 11:51 | 只看该作者
原帖由 fiyang 于 2011-7-5 20:02 发表
比如一个3极的kv3580电机,和一个6极的kv3580电机,那在相同电压下,6极的因为磁场转换更快,因此扭力就越大,实际转速也就更高,推力也就更大了。电流基本是一样 ...
先感谢下。看来70MM飞机只能选择68了。怎么蓝岱推出72MM还有76MM的涵道,难道是针对老外设计的?
像你所说增加电压提高效率,4S 68MM 3580KV 多级电机版  我可否使用6S电池? 对电池或者是对电机有什么影响
新款多级电机版68MM 蓝岱只有4S 没有6S,虽然我有4S电池 用4S利用率会更好,但是想更暴力。。
 楼主| 发表于 2011-7-6 12:01 | 只看该作者
原帖由 legend3594 于 2011-7-6 09:15 发表
我个人会选择 68MM DPS (238g), 配合4S 2500 - 3000maah (250g - 290g) 以 ...
这位兄弟你的是什么型号飞机。推重比可以上到1.7 。。   正是因为喜欢涵道的声音而玩金属涵道。。。涡喷暂时都不敢想
发表于 2011-7-6 12:59 | 只看该作者
原帖由 狠心M仔 于 2011-7-6 12:01 发表
和达文西密码买了架 concept X, 空机重 400多克,改蓝岱DPS68mm,全套保持在1.1KG以内,推力1.73KG
另外服役的有:
Rclander F16D , 改76mm New DPS,全重2.1KG, 推力2.8KG
Rclander MiG29, 双76mm New DPS,全重3KG,推力5.5KG
蓝岱涵道本身就可以发出像涡喷的声音,美中不足的是有尖声,这是玩电动无法避免的。
蓝岱新款的DPS有68,72,76,90mm
发表于 2011-7-6 15:25 | 只看该作者
普通70MM飞机用蓝岱64MM涵道是比较靠谱的
发表于 2011-7-6 17:29 | 只看该作者
回复 11楼 圆圆的蛋蛋 的帖子
千万别用4300KV的上4S电池。。
我烧了一个
4S2200电池上天1分钟就完了。。。
电流在70-80A左右
有条件的还是上6S甚至更大电压的涵道,效率高,续航时间长,,声音一样火爆
