查看: 1853|回复: 4
低电压HL320A电调 AM控1米内会失控吗?
发表于 2011-7-7 22:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
点击查看详情
发表于 2011-7-9 21:59 | 只看该作者
失控和电调没有必然联系(电池电压低至无法驱动接收例外)
AM,如果控和接收供电都正常的情况下。。干扰再大。。1米内也不会导致失控
碰到和你晶振同频率的AM大功率发射器时才会
发表于 2011-7-10 23:26 | 只看该作者
:em26: :em26:
发表于 2011-7-10 23:51 | 只看该作者
遇到过,这是电池点严重不足了,像楼上说的带不动接收了,
发表于 2011-7-14 16:16 | 只看该作者
AM控本身就不是很稳定频率,一旦在发射端电压不够的时候,极容易出现失控现象!所以在玩车之前一定要先检查遥控是否有电,多人玩车的时候先搞清楚是否有相同的频率。
还有一点,AM频率因为抗干扰能力很差,所以玩车的时候对于环境也要注意,高墙,变电站,大型铁皮房以及高压线都会有影响到遥控距离!
