查看: 3893|回复: 25
刚装好台425,飞了2分钟下来,电机好烫啊!
发表于 2011-7-11 21:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不知道大家的425是不是也有这个情况?
我的电机是 Hyperion HP-HS3026-1400
电调:好赢 80A 铂金版
电池用的两个450 3S电池串联(测试飞机,凑合用)
飞了2分钟下来,手放在电机上1秒就觉得烫得不能继续停留。
齿轮是EP 425 basic kit 里的原厂配置
马达齿 14T
前齿 50T
单向齿 19T
主轴齿 61T
想知道下这种情况是否正常呢?
发表于 2011-7-11 21:46 | 只看该作者
我的是新西达的那款1650kv的,同样的问题,飞两分钟航线就得下来凉快会,害怕烧电机,偶最近研究着装个功率管用的散热片呢,我还想着换电机呢,看来好电机也一样啊
发表于 2011-7-11 21:48 | 只看该作者
是不是 电机齿跟50T齿 太紧了 检查下
 楼主| 发表于 2011-7-11 23:22 | 只看该作者
齿的衔接是没有问题的,都有合适的间隙。一会儿换个60T的前齿试试看。可能是齿轮比太小了,马达吃力
 楼主| 发表于 2011-7-11 23:43 | 只看该作者
换了60T前齿还是烫~~~
发表于 2011-7-12 03:01 | 只看该作者
我的也很烫,是室外温度太高了
发表于 2011-7-12 07:09 | 只看该作者
最近飞450也巨烫'4分钟下来要凉快很久
发表于 2011-7-12 08:38 | 只看该作者
亚拓500MX 1600KV 连飞三块电也能摸 呵呵
发表于 2011-7-12 08:40 | 只看该作者
楼主齿比可以的,主要是电机,蝎子就很热
发表于 2011-7-12 11:42 | 只看该作者
楼上说的对,我以前用XXD1650KV的电机就没有这种情况,飞三组也能多摸一会儿,可是换了蝎子3026,MD的摸都不让摸.
 楼主| 发表于 2011-7-12 15:35 | 只看该作者
看来是电机的问题了,温度高有点让人担心。
 楼主| 发表于 2011-7-12 15:37 | 只看该作者
hyperion 的3026 听说是蝎子代工的,不管了,就这么飞着吧!飞坏了再说,哈哈!
发表于 2011-7-12 16:07 | 只看该作者
蝎子3026飞425烫手太正常了。 我1400KV, 13+50飞无副翼都烫。
 楼主| 发表于 2011-7-12 21:05 | 只看该作者
恩恩,这么说大家都在烫,我也就安心点了,一开始还以为是什么不正常现象,哈哈!
发表于 2011-7-12 21:14 | 只看该作者
我的电机也很烫,电机架上更是摸都摸不得。飞了几次电机也没什么异常。烧了再说。(关键是不懂)
发表于 2011-7-13 00:25 | 只看该作者
天气热。。。电机飞下来烫是正常的。。。。冬天时,连飞3块电都是温温而已。。。。。。。用的500MX
发表于 2011-7-13 01:43 | 只看该作者
:em17: 我今天也发现这个问题了,电机很烫。:em18:
 楼主| 发表于 2011-7-13 16:16 | 只看该作者
哈哈,刚坛子里收了个二手AKE 电机,夏天用它飞吧,哈哈,坏了也不心疼!
 楼主| 发表于 2011-7-13 16:17 | 只看该作者
之前看到有大侠在电机座上加装散热片,这样可以缩短两次飞行间的散热时间,哈哈,找散热片去
发表于 2011-7-15 09:11 | 只看该作者
蝎子代工3026太热了,飞一组电池下来,电机不让摸啊,而且它电池的使用时间也很短,航线也就5-6分钟,摸下单向齿,也很热,不敢在飞下一组了,以前用XXD的就没有这种情况,航线能飞7分钟。看来得换电机了。问一下别的模友,有这种情况么,你们一般都用什么样的电机,不热的
