查看: 1521|回复: 19
2856 与 HG2218 孰强孰弱?
发表于 2011-7-12 10:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问?
发表于 2011-7-12 11:04 | 只看该作者
不懂,幫頂
发表于 2011-7-12 11:05 | 只看该作者
无法分,28表示电机外径,56表示外壳长度,22表示电机外径,18表示外壳长度
发表于 2011-7-12 11:07 | 只看该作者
我没记错的话,,,,一个是海模一个是电直。。。。一个大,一个小。。。没有可比性
发表于 2011-7-12 11:33 | 只看该作者
这个功率是不一样的吧
发表于 2011-7-12 11:36 | 只看该作者
KV也没说啊,厂家不同功率、效率差别也很大的
还有2856车上也有用的,2218涵道上也能用
发表于 2011-7-12 11:55 | 只看该作者
如果2个都是无刷,在正常情况下,2856强!
 楼主| 发表于 2011-7-12 14:14 | 只看该作者
这么复杂啊...就比同KV嘛.
发表于 2011-7-12 14:28 | 只看该作者
外转子效率高一些
在船上,还是直接内转子吧,散热好
发表于 2011-7-12 19:34 | 只看该作者
外转子大直径的效率高,一般来说,同等动力情况下,大直径电机长度都比小直径小,不然负载过大,如果在船体内,发热量程度上可以接受的情况下,外转效率高,但是受到密闭船体空气流通差散热条件不好的情况下,外转的效率优势,受到此瓶颈,被终结了,大功率暴力动力,必须有强力水冷散热支持,外转做不了水冷散热,所以。。。
如果你是要以入门娱乐为主,速度30-40,2212是最经济的方案
如果是追求极速竞技,那必须是内转,2856小了点,直接3674吧,超级暴力的,如果想持久一点3660也不错,3S应该是暴力里,相对经济一点的吧?KV3500 ,配直径大一点或者螺距大点的螺桨,应该满暴的
以上是新人看了N多历史书的一点感受,不知道对不对,欢迎老友多批评,接受批评才能进步!
补充一点,2S 5000MAH,高KV,小螺桨,电池上更经济,不过电机寿命可能接近极限,寿命稍微有影响
[ 本帖最后由 houerlovett 于 2011-7-12 19:39 编辑 ]
发表于 2011-7-12 19:57 | 只看该作者
外转子大直径的效率高,一般来说,同等动力情况下,大直径电机长度都比小直径小,不然负载过大,如果在船体内,发热量程度上可以接受的情况下,外转效率高,但是受到密闭船体空气流通差散热条件不好的情况下,外转的效率优势,受到此瓶颈,被终结了(惨------我用外转子电机跑得很爽。哦!!原来要终结了。那以后怎么办啊)
3660   KV3500   上3S    还要配直径大一点或者螺距大点的螺桨,应该会烧的。楼主不防一试
(2S 5000MAH,高KV,小螺桨,电池上更经济,不过电机寿命可能接近极限,寿命稍微有影响)
这配值都玩了几年了。一只还是爽跑。电机没看过医生。
楼上不要介意。这是我边玩边改船的经验。
发表于 2011-7-12 20:03 | 只看该作者
船就是电老虎:em15: 比涵道更费电
发表于 2011-7-12 20:07 | 只看该作者
原帖由 虾哥 于 2011-7-12 19:57 发表
外转子大直径的效率高,一般来说,同等动力情况下,大直径电机长度都比小直径小,不然负载过大,如果在船体内,发热量程度上可以接受的情况下,外转效率高,但是受到密闭船体空气流通差散热条件不好的情况下,外转的 ...
木有木有,我是新手,最近混混论坛学习来的没有实战经验,3660  3S  配多大KV 多大桨效率最高?65CM船??
发表于 2011-7-12 20:09 | 只看该作者
还有
3660 3S 和2S高KV对比,那个经济型更好,速度更快效率更高??
顺便给个详细数据吧,KV  电池  桨。。。
发表于 2011-7-12 20:16 | 只看该作者
原帖由 houerlovett 于 2011-7-12 20:07 发表
主要看电机质量好坏。不是每种电机都可以顶峰工作的。(新手要注意)
3660  3700KV    跑3S   用432桨   不要再加大了。。如果再换435就烧电机
发表于 2011-7-12 20:23 | 只看该作者
原帖由 houerlovett 于 2011-7-12 20:09 发表
还有
3660 3S 和2S高KV对比,那个经济型更好,速度更快效率更高??在同一船型2S 高KV(船轻好跑。经济)
  2S   5300KV    5000MA
发表于 2011-7-12 21:22 | 只看该作者
以上两个方案哪个更适合新手?哪个速度快?
发表于 2011-7-12 21:23 | 只看该作者
XXD 125A能胜任吗??
发表于 2011-7-14 04:54 | 只看该作者
我来跟虾哥学习的~~~~~
