查看: 2851|回复: 9
我准备做的雕刻机结构,欢迎拍砖,以逸我走错路
发表于 2011-7-12 15:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
机械尺寸大概是1米X1米的外围尺寸,行程应该是820X900左右
材料:
Z轴用15宽的直轨
X轴用2条25粗的带底座的光轴(轴承钢),丝杆2005,
Y轴左右各两条30粗带底座光轴,丝杆2504
机械都打算用A3钢板和方管做结构,光轴的上滑块打算用含油轴承,X轴四个用量,Y轴8个用量,都是开缺口的。步进XY用85,Z用60的,电流都是3A。
之前发过贴求解Y轴上四条光轴的结构会不会不顺或卡死,但是,总感觉如果用两条的话会不够用。
谢谢各位拍砖,以免小弟走弯路啊。再次感谢!
见下图
发表于 2011-7-12 16:00 | 只看该作者
我记得在哪看到过用4条方轨的  ,当时好象就什么什么过度    4条没必要吧     我的雕刻机也在制造中   纯手工 真TM累 但很快乐
 楼主| 发表于 2011-7-12 16:48 | 只看该作者
:em04: 如像四条一起的要求好高呢~
不过也看到论坛里有用四根光轴做全钢机,但那较短~~
发表于 2011-7-12 17:23 | 只看该作者
加工难道大一点吧     估计装配也要耐心
发表于 2011-7-12 23:05 | 只看该作者
原帖由 406481751 于 2011-7-12 17:23 发表
加工难道大一点吧     估计装配也要耐心
同意:em26:
不好加工,不好装配
 楼主| 发表于 2011-7-12 23:09 | 只看该作者
:em25: 如何才能改善呢?  上不起直轨
要是只用两根的话,感觉又不较力,1米X1米的机械
发表于 2011-7-13 07:39 | 只看该作者
原帖由 fystudio 于 2011-7-12 23:09 发表
用带座导轨    粗点的就行
 楼主| 发表于 2011-7-13 08:53 | 只看该作者
回复 8楼 406481751 的帖子
:em15: 带座的  直径30的168元  35的200元    40的236  50的475元~~  抛物线增长啊,还是两条30的,经济一点啊~~:em25:
 楼主| 发表于 2011-7-16 09:01 | 只看该作者
:em15: 问题还没解决,再冲高看看~~
发表于 2011-7-18 14:22 | 只看该作者
1米X1米带座光轴30两条足够了
