查看: 775|回复: 9
通电1分钟不到的好淫40A 不会挂了吧
发表于 2011-7-13 10:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前几天买的一块好淫飞腾40A,昨天通电试机,还不到1分钟马达就自己熄火了,没想到居然憋出了个华丽丽滴熄火降落:em20:(以前没练过)落地后,检查机身完好无损:em15: 舵机是好的,可不管油门怎么推,马达就是不转,左右直抖,电调也很热,:em17: 只飞了一分钟的电调哎,该不会是烧了? 翻了以前的帖子DX们的看法多集中在缺相,或阻力太大,和进角设置问题,我把电调和马达上的香蕉头重新焊了下,而且阻力大也排除了还是不行:em23:  我换了个电机试了下,还是同样的抖,这下把问题锁定在电调了,我按照说明书重新设置,可进入编程模式后打油们电调没反应....这是神马情况? 要不要换电调?请DX们帮忙解答下。
发表于 2011-7-13 10:49 | 只看该作者
不懂,帮顶!
 楼主| 发表于 2011-7-13 10:54 | 只看该作者
中山兄哈~ 风采依旧~:em05:
发表于 2011-7-13 10:55 | 只看该作者
没看懂
发表于 2011-7-13 11:01 | 只看该作者
你试着检查一下电调里面的动力线是否脱焊了。
 楼主| 发表于 2011-7-13 11:09 | 只看该作者
回复 地板 47882029 的帖子
接线都检查了遍,还是不行:em23:   刚才又试了下,接电后,有电调的自检声音,舵机运转正常,马达左右抖动,就是不转,而且电调发热厉害
发表于 2011-7-13 11:31 | 只看该作者
有可能电调的输出管有短路的情况。
 楼主| 发表于 2011-7-13 11:34 | 只看该作者
回复 7楼 天空125 的帖子
看来只好返厂修了 :em18:
发表于 2011-7-13 11:38 | 只看该作者
慰问了!:em00:
发表于 2011-7-13 11:39 | 只看该作者
电调缺项了,反修吧
