查看: 1458|回复: 14
DS520 假死 是何故?
发表于 2011-7-14 16:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
DS 520 ,一直是我玩450的锁尾神舵,没米买更高档的了。感觉已经非常不错了,对于450来说。
可是,最近发现,这神舵机,会装死。
通常飞了一块电池下来,更换电池后,尾旋翼没反应。
接线、通道、陀螺仪什么的通通检查一遍,没找到原因。后来用替换法,才找到是520的问题。
发现,原来是520装死。这个时候,只要用手动一下舵臂,神舵马上复 活了。
有高手吗?请教
发表于 2011-7-14 17:12 | 只看该作者
齿轮磨损不顺了?
发表于 2011-7-14 17:13 | 只看该作者
清洗电位器
发表于 2011-7-14 17:21 | 只看该作者
如果飞了几百个起落  多半电机挂了
发表于 2011-7-14 17:48 | 只看该作者
4楼正解,电机问题。肯定!
发表于 2011-7-14 17:49 | 只看该作者
换电机Ok
发表于 2011-7-14 18:23 | 只看该作者
电机电刷快不行了,接触不良,可以修,520电机和假9257就是一样的电机,寿命是真FUTABA9257的1/5—1/8左右
发表于 2011-7-15 12:48 | 只看该作者
LS厉害
发表于 2011-7-15 15:33 | 只看该作者
电机问题
发表于 2011-7-15 15:55 | 只看该作者
哪里可以买到电机?
发表于 2011-7-15 16:48 | 只看该作者
凯旋模型, 不过自己还有点难度
发表于 2011-7-15 17:09 | 只看该作者
需要不错的焊接功底,可以找附近修电器的
发表于 2011-7-15 17:11 | 只看该作者
寄来我帮修
发表于 2011-7-15 17:40 | 只看该作者
原帖由 gzbzyj67 于 2011-7-14 18:23 发表
“520电机和假9257就是一样的电机”有图才有说服力。
发表于 2011-7-15 18:35 | 只看该作者
下回补图
