查看: 1942|回复: 8
有请天地飞MM进来看看,我自己动手刚修好天6高频头。
发表于 2011-7-15 12:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前几天发现天6坏了!接收机收不到信号了。于是我换只控试了下接收和晶体都是好的!所以问题应该出在控上,遥控拿来玩模拟器没问题!那就是高频头出问题了。。。拆开控,发现发射管是热的,场强计也显示跟好的天6强度差不多!证明还是有信号发射出来的,于是从PPM信号线入手查。当PPM信号线接到10K电位器的调节端时,接收机终于有反应了!总算是能用,但是到底还不知具体是哪里出了问题。本来好好的接收机,怎么会这样坏了呢。所以请天地飞的技术人员帮忙分析一下原因。希望能帮助我修回原样(去了我加的飞线)。谢谢先了
 楼主| 发表于 2011-7-15 12:38 | 只看该作者
说明一下,就用表量了一下,加了条飞线。那些电感和电位器没调动过。
发表于 2011-7-15 13:17 | 只看该作者
天地飞MM表示鸭梨比较大:em15:
发表于 2011-7-15 13:21 | 只看该作者
发表于 2011-7-16 08:13 | 只看该作者
不懂电子
发表于 2011-7-16 17:42 | 只看该作者
你这个天地飞不管,要重新买新的:em15:
发表于 2011-7-18 10:52 | 只看该作者
原帖由 215661599 于 2011-7-15 12:34 发表
前几天发现天6坏了!接收机收不到信号了。于是我换只控试了下接收和晶体都是好的!所以问题应该出在控上,遥控拿来玩模拟器没问题!那就是高频头出问题了。。。拆开控,发现发射管是热的,场强计也显示跟好的天6强度 ...
您好:
          您可以将产品发回来我们检测分析查找具体原因,请与售后联系0755-26581817谢谢!
 楼主| 发表于 2011-7-19 22:56 | 只看该作者
原帖由 WFLY天地飞 于 2011-7-18 10:52 发表
您好:
用了两年了,过了保修。。。而且,都我是拆过的,回厂会不会很贵啊。。。
发表于 2011-7-20 20:33 | 只看该作者
电池太费了
