查看: 3365|回复: 45
悲催啊 花牌6S新电池刚开苞就被我飞死了
发表于 2011-7-17 11:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电池,没贴标签。拿错电池了,连飞2次 累计9分钟。 飞到没电 才想起来。。。。
看样子,过不了几天肚子就该大起来了:em17:
发表于 2011-7-17 11:59 | 只看该作者
只要能充进去就行了,偶尔一两次浅过放没事的
放冰箱冻一下
发表于 2011-7-17 12:03 | 只看该作者
拯救吧....:em15:
发表于 2011-7-17 12:10 | 只看该作者
LZ跟我花牌2600一样,早上过放,3.0,现在用1A充着,可能报废····
 楼主| 发表于 2011-7-17 12:13 | 只看该作者
报废是不会报废的,寿命大受影响。肯定会大肚子
发表于 2011-7-17 12:26 | 只看该作者
浪费了。。。。。。。
发表于 2011-7-17 12:28 | 只看该作者
偶尔过放没事的,我的一组6S电池曾过放到空载电压2.7V左右都安然无恙,至今一百多个起落了仍正常服役~
发表于 2011-7-17 12:33 | 只看该作者
一般新电池 一两次问题不大
发表于 2011-7-17 12:35 | 只看该作者
3v应该没问题,我的2.8v也没鼓,一直用到退役
9楼,空载电压是什么
发表于 2011-7-17 12:40 | 只看该作者
没经历过的进来学习一下!
发表于 2011-7-17 12:53 | 只看该作者
负载电压没那么容易量出来吧??
负载电压没那么容易量出来吧??一般都是空载
发表于 2011-7-17 12:58 | 只看该作者
不论第几次过放体力寿命肯定打折,过放太伤电池了,以后注意就是。
发表于 2011-7-17 13:09 | 只看该作者
把电调保护设高些,我也有一次一个电池飞了两次,第二次只飞了1分多钟就没力了。我电调保护设的就是22.2v。一般飞下来都是3.8几,这块3.7几,一点事都没有。
发表于 2011-7-17 13:21 | 只看该作者
没贴标签。拿错电池了,连飞2次.......
路过学习了。
LZ买单,给所有阅帖模友的教训。
发表于 2011-7-17 13:39 | 只看该作者
那什么拯救你我的电池:em15:
发表于 2011-7-17 13:45 | 只看该作者
应该有救吧
发表于 2011-7-17 14:37 | 只看该作者
前些天我也有个电池连用两次,当即就大肚子,冷却后消了,现在继承用没见大肚子,好险。
