查看: 1609|回复: 16
郁闷啊!早上电池过放,下午由于舵机质量问题炸鸡
发表于 2011-7-17 18:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这几天刚改的450,6S  斜盘舵机260MG, 尾舵是8910A+  今天首飞。
下午随便玩了下,正在自旋,尾巴突然失控, 飞的比较低,来不急救机,炸了。
下来找原因,发现尾舵 用手扳,有不连续的感觉,就跟扫齿一样。
拆开之后,齿轮完好。经过仔细排查,找到毛病了。。。
有个铆接的 齿轮 上齿和下齿连接处打滑了。。。。     晕死,这个应该算质量问题吧。
手上还有另外2只8910A+   一只600起落 一只100多起落 都没出问题
这只才飞了20来个起落,真够冤的:em25: :em25:
罪魁祸首就是它
罪魁祸首就是它
发表于 2011-7-17 18:46 | 只看该作者
慰问一下:em15:
发表于 2011-7-17 18:51 | 只看该作者
260好用吗?
发表于 2011-7-17 18:57 | 只看该作者
这么好的舵机也有问题?是不是买到假货了?S9257怎么样呢/
发表于 2011-7-17 19:01 | 只看该作者
这个是碳浆吧。。。。
发表于 2011-7-17 19:09 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2011-7-17 19:32 | 只看该作者
原帖由 a_hua2006 于 2011-7-17 18:51 发表
260好用吗?
原来用的65MG  换了260MG也没多大感觉,飞段时间准备改无副翼的。
不过6S 跟3S倒是有很大区别, 从头到尾动力衰减不太明显,挺舒服的。 最重要的是温度低啊,电池 电机 电调 全是温的,  我这边气温每天35+    3S飞2块电下来 电机就烫的不能碰了。
发表于 2011-7-17 19:49 | 只看该作者
确实冤!
发表于 2011-7-17 20:41 | 只看该作者
6s好东西,真的要升级,楼主用什么电池?
发表于 2011-7-17 20:42 | 只看该作者
标题
发表于 2011-7-17 21:02 | 只看该作者
这个齿受力不大  螺丝胶粘回去能不能用?:em23:
 楼主| 发表于 2011-7-17 21:03 | 只看该作者
原帖由 hbld723 于 2011-7-17 20:41 发表
花牌  因为可以5C充电。
 楼主| 发表于 2011-7-17 21:08 | 只看该作者
原帖由 62513747 于 2011-7-17 21:02 发表
等会弄点高强度的试试。
舵机贵,齿轮也贵。淘宝只有全套齿买 要140.00
发表于 2011-7-17 22:21 | 只看该作者
同情一下那副碳桨。:funk:
发表于 2011-7-17 22:39 | 只看该作者
:em15: 不算很掺
发表于 2011-7-17 22:57 | 只看该作者
悲剧的MG~~~~
 楼主| 发表于 2011-7-17 23:19 | 只看该作者
修复失败。 缝隙很小,螺丝胶 502都粘不牢 看样子要买全套齿轮组了
