查看: 5029|回复: 20
有可以做POM高精度 机加工的么?
发表于 2011-7-21 12:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
见多识广的朋友们,有知道POM机加工实力比较强的工厂么?
形状比较简单,类似一个圆环状的垫片。但精度要求达到到0.001毫米。
每月用量在1千万支以上
发表于 2011-7-21 13:06 | 只看该作者
请说具体一点,看看能不能做
发表于 2011-7-21 14:24 | 只看该作者
我可以做自动测量.
精度0.0001mm的,每秒测一个. 一台检测仪大该要120W左右.
精度0.001mm的,每秒测一个.一台检测仪大该要25W左右.
供货周期60天.
[ 本帖最后由 1cctv 于 2011-7-21 14:29 编辑 ]
发表于 2011-7-21 14:44 | 只看该作者
怎么看着这么熟啊。既然月供量上1千万片,楼主能透露一下是用在什么产品上么?
发表于 2011-7-21 14:58 | 只看该作者
吹牛B的人真不少,真有这需要的人会到这玩具论坛来找??
发表于 2011-7-21 16:49 | 只看该作者
精度1um啊,要上磨床了。一个月一千万啊哈哈什么产品要用这么多的量?
发表于 2011-7-21 17:30 | 只看该作者
POM还要0.001精度,这是白痴想出来的零件吧
发表于 2011-7-21 17:40 | 只看该作者
0.001MM恐怕白天和晚上的测量结果都不一样。
发表于 2011-7-21 17:57 | 只看该作者
盲目的推断, 这个环型的垫片只有0.01mm厚, 所以
精度要求0.001mm.
找个冲床可能成功.
发表于 2011-7-21 19:42 | 只看该作者
机械产品实际使用中1丝已经很吊了。这个不知道干什么用 楼主普及一下
发表于 2011-7-21 19:56 | 只看该作者
1μ不说加工了 检测是个问题 pom弹性很大
发表于 2011-7-21 23:53 | 只看该作者
见过精度在0.0001mm的垫片,厚度最薄得有0.005mm,不过是不锈钢的
发表于 2011-7-22 00:28 | 只看该作者
POM材料经常用在密封零件上面,比如出气阀的阀芯,等等,比如气GOU里面的阀就是用POM材料做的:em15: :em15:
发表于 2011-7-22 01:13 | 只看该作者
非常像‘保证金’或‘违约金’项目。
发表于 2011-7-22 01:34 | 只看该作者
1微米精度的POM?
能透露下用在啥上吗?航天飞机,超深水潜水器?
pom首先是会回弹,其次变形,再次费刀,很难搞到高精度
发表于 2011-7-22 08:23 | 只看该作者
是不是黑色的,光学镜头上用的?
发表于 2011-7-22 09:27 | 只看该作者
POM工件 要求 1μ的公差, 不是那种随口说说的人接的活,LZ 连表达这个的能力都没有,这活你就算了吧。
首先,什么叫0.001公差?  是±0.001? +0.001,-0.000? +0.000.-0.001?
实际上, 公差1μ (0.001mm) ,就是说,允许的公差是±0.0005mm, 这已经进入纳米范畴了。(按照国内惯例,这已经可以被吹成纳米级技术了)。
以杜邦的Delrin 150 NC010 挤出级POM为例
该POM的CLTE 在 23-55度范围时是 1.0, 如果工件公差要求0.001mm,这需要在恒温环境加工及测量。
为什么要挤出级的POM? 看不懂的话,这活你就别想了。
1000万件的订单,如非必要都不会用机加工处理的。真正的精密冲压,注塑,也能满足需求。
发表于 2011-7-22 09:38 | 只看该作者
按照这量推断,应该是笔的配件, 价钱也不会给的高
发表于 2011-7-22 10:50 | 只看该作者
实验室里才能作出来的东西
 楼主| 发表于 2011-7-22 13:04 | 只看该作者
不好意思,数量搞错了,月用量100万
外径:12+-0.1 ,厚度3
关键数据及尺寸:
材质:POM (F10-03)
壁厚:3.115+-0.008
同心度:0.01
跳动:0.02
因为有诸多的限制只能提供关键的尺寸。
正规的商业用途,不用想太多
本人不是搞技术的,但是常常跟机械零件打交道。空暇时间常上论坛转转发现这里高人云集。
正好工作中有这样的需求,所以寻求无所不能的朋友们提提意见
[ 本帖最后由 zephyrnice 于 2011-7-22 13:07 编辑 ]
