利用暑假时间做了台雕刻机,比想象中麻烦,从采购零件到今天基本竣工花了一个月的时间,每天早上10点到晚上11点,除了吃饭就是弄他了,貌似这速度有些慢,很大程度上是受加工条件影响,用电的设备就一个手电钻,装上电磨用的金刚石切片就当切割机用了。。呵呵,有点可怜哈。。嗯。。机架是用不知型号的角铁手锯下料(没台钳,脚踩着在台阶上锯的),电钻加金刚石切片打磨,电焊焊接。控制板用的usb接口的,由于买时不懂,这个版本只能用1.1版usb cnc软件,比较早的版本了,现在好像都是2.0了。。。雕刻机行程120*120*50,底面积和a4纸差不多。。。总共花了800元左右吧,比预算多点,永远买不齐的东西啊。。电控板加驱动260,16mm光轴加滑块150左右,t型丝杆120左右,z轴滑台150,42步进电机15元一个,主轴本来打算买好点的但后来受预算限制再加上没在淘宝找到合适的就随便买了个20元的电机30元的夹头先玩着,以后再升级(谁有合适的可以pm我),嗯。。还有零零碎碎的很多。。就不一一列举了,上图才是硬道理。。
另外,有一事请教,z轴在雕刻中不停往下掉,速度很慢是才不掉,稍微快点就掉得厉害,不开主轴空走也掉。。越调越深。。看到坛子里有各位前辈讨论过这个问题的帖子,但最后好像都没有解决的办法。。谁能帮帮俺。。
昨晚弄到3点多,基本锁定了问题大概在电机力小锁不住,我首先把主轴关掉,xy拔掉只留z轴发现仍然下落,用x轴驱动换下z轴驱动还是下落,把z轴平放仍然下落,把z轴线接到x轴上还是下落(x轴平放的,准确说应该是位移),这样就排除了驱动等的问题,通过多次测试发现有的代码掉的多有的代码掉的少,而掉的多的代码有个特征就是z轴有重复多次的运动,并且锁定时是不动的,只有在运动时才会下落,我估计可能是z轴电机锁不住,,准备今天把步进电机拆下试试,如果这样正常的话看来就是电机的问题了。只能换57试试了。。但换成57的话还要换掉联轴器,有没有更好的解决办法?比如有没有加长的42或者大力矩的42电机?
最新进展,已经完美解决z轴乱窜的问题,罪魁祸首是软件,由于买时不懂,我的这块板子只能用1.1版本的usb cnc,想升级试试却一直找不到方法,卖我东西的卖家似忙的厉害,爱理不理的。。。于是又在淘宝上找了一个卖类似板子的卖家,说我这种板子他知道,但得给他70块钱才告诉我怎么样升级(其实很简单,就是咱不知道怎么弄)。。我c。。。忽然想起大海那也有这种板子,联系了下大海很爽快的告诉了我怎么弄,并且免费给我注册了软件,免费给了我汉化包。。我。。啥也不说了,内牛满面啊。。。连接雕刻机试机,完美解决z轴越调越深或越雕越浅的问题。。再次鄙视下淘宝上的某无良卖家,建议大家都不去他那买。。另外再次求收雕刻机主轴,谁有闲置的不太贵的可以pm我,我这电机昨天试机时可能是速度调的有些快还是咋的,崴了,现在转起来刀头摆动能有1mm...
[ 本帖最后由 dsjzn 于 2011-7-27 11:10 编辑 ] |
(65.9 KB, 下载次数: 7)
(57.21 KB, 下载次数: 9)
(69.33 KB, 下载次数: 12)
(42.58 KB, 下载次数: 22)
(46.88 KB, 下载次数: 20)
(61.69 KB, 下载次数: 12)
(52.16 KB, 下载次数: 11)
(67.48 KB, 下载次数: 17)
(60.94 KB, 下载次数: 10)
(60.11 KB, 下载次数: 9)
(51.5 KB, 下载次数: 13)
