查看: 1113|回复: 6
弱弱问问,雕刻机的主轴能不能加个夹头当钻来钻孔?
发表于 2011-7-24 15:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
:em15::em17:
发表于 2011-7-24 15:50 | 只看该作者
当然可以,你试下就知,转速和材料要匹配。
 楼主| 发表于 2011-7-24 15:58 | 只看该作者
回复 沙发 gatelin 的帖子
:em15: 谢谢,偶还想问问,通过变频器的主轴,是不是转速越低,转矩会越大?
发表于 2011-7-24 16:00 | 只看该作者
回复 藤椅 fystudio 的帖子
额定转速以下,扭矩保持不变
 楼主| 发表于 2011-7-24 16:10 | 只看该作者
回复 板凳 lnhv013710 的帖子
谢谢这位大侠
发表于 2011-7-24 17:23 | 只看该作者
刚开始时,一般情况下是卡停了,再试多几下是钻咀烧坏了。
发表于 2011-7-24 17:32 | 只看该作者
可以,最好是用手动,不要用电控,这样就很好控制
