查看: 2566|回复: 3
机翼上反角制作方法大讨论,希望找到能做出机翼上反角的最好的方法。
发表于 2011-7-29 09:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
做过飞机的朋友恐怕都对制作上反角十分恐怖和无奈~其原因不言自明。
话说做这个上反角的方法,目前我就只知道3种。
第一种就是一根直的碳管,斜着埋在两片带上反角的机翼里面。这个方法对机翼强度和重量的影响比较大。轻木机很多都是这样做的。适合轻木和泡沫机
第二种就是翼梁做的时候就带一定的角度。这种方法做出来的强度没有影响,但是制作十分困难,而且只有轻木才能这样做。
第三种就是用V型插销。其插销的材料,可以是弯折到一定程度的钢丝。也可以是弯折好了的方形的碳杆(极少数飞机上有,没见过成品出售)。这种方案如果排除V型插销本身的制作难度之外,其它东西都十分简单。而且强度也很大。
就我个人而言,如果能找到一种把钢丝弯成一定角度的方法,那就解决了长期以来魔友们最痛苦的地方。有好的想法的朋友,希望畅所欲言,积极发表自己的意见和建议。
发表于 2011-7-29 10:50 | 只看该作者
我都是飘飘  直接在结合处搞个斜面  粘合  然后缠胶带:em15:
发表于 2011-7-29 10:57 | 只看该作者
纤维胶带拉出来的
发表于 2011-7-29 12:16 | 只看该作者
不都是第三种用V型插销把两边机翼对插粘死的吗?只不过这个V型插销大部分是一个切成型的层板或者硬木做的啊。我以前做的木质油机、购买的所有成品木质油机、泡沫的有翼龙,都是这个结构啊。着结构几乎通吃所有装配后不用拆分左右翼的鸡鸡啊,为啥要这么纠结呢?:em22:再说了,弯钢丝很难吗?有把台钳,再加一把锤子不就轻松搞定了?:em17:
[ 本帖最后由 meaommy 于 2011-7-29 12:19 编辑 ]
