查看: 957|回复: 12
这些东西对你很有用的 看一下吧
发表于 2011-7-29 10:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
很多新手在购买东西时,不知道从何买起,在这里转载下电池电机,桨的搭配关系,请大家参考!
一、电机KV值:
     电机的转速(空载)=KV值X电压;例如KV1000的电机在10V电压下它的转速(空载)就是10000转/分钟。
    电机的KV值越高,提供出来的扭力就越小。所以,KV值的大小就与浆有着密切的关系,以下就这点提供一下配浆经验:
    1060浆,10代表长的直径是10寸,60表示浆角(螺距).  前两位数表示直径,后两位表示螺距。
    电池的放电能力,最大持续电流是:容量X放电C数,例如:1500MA,10C,    则最大的持续电流就是=1.5X10=15安
    如果该电池长时间超过15安或以上电流工作,那么电池的寿命会变短、还有电池的充满电压单片4.15-4.20合适,用后的最低电压为单片3.7以上(切记不要过放),长期不用的保存电压最好为3.9。
二、电机与浆的搭配:
3S电池下;KV900-1000的电机配1060或1047浆,9寸浆也可
               KV1200-1400配9050(9寸浆)至8*6浆
               KV1600-1800左右的7寸至6寸浆
               KV2200-2800左右的5寸浆
               KV3000-3500左右的4530浆
2S电池下;KV1300-1500左右用9050浆
               KV1800左右用7060浆
               KV2500-3000左右用5X3浆
               KV3200-4000左右用4530浆
三、浆的大小与电流关系:
      因为浆相对越大在产生推力的效率就越高
      例如:同用3S电池,电流同样是10安(假设)
      用KV1000配1060浆 与  KV3000配4530浆它们分别产生的推力前者是后者的两倍。
四、机型与电机、浆的关系:
一般来说:浆越大对飞机所产生的反扭力越大,所以浆的大小与机的翼展大小有着一定关系,但浆与电机也有着上面所讲的关系。
       例如用1060浆,机的翼展就得要在80CM以上为合适,不然的话机就容易造成反扭;又如用8*6的浆翼展就得在60以上。
      再比如:用4530浆做翼展1米以上机行否?  是可以, 但飞机飞起来会很耗电,因为翼展大飞行的阻力大,而4530浆产生的推力相对情况下小(上面浆的大小与电流关系有讲到)。
   所以模友在选择玩什么机型的时候就要注意这4者的关系,尤其是新手选择机型,一定要看这机型翼展大小选择配电机、浆、电池,特别要注意的是,不能用大浆配高KV的电机,否则烧电机还影响了电池,有可能连电调也烧掉。
[ 本帖最后由 812540726 于 2011-8-5 19:02 编辑 ]
发表于 2011-7-29 10:08 | 只看该作者
有用
有用
发表于 2011-7-29 10:16 | 只看该作者
:em00: 好模友。。。真心话!
发表于 2011-7-29 10:21 | 只看该作者
非常好的分享!:em26:
发表于 2011-7-29 10:31 | 只看该作者
好东西!!!!
发表于 2011-7-29 10:48 | 只看该作者
:em26:
发表于 2011-7-29 10:51 | 只看该作者
谢谢楼主的总结,造福新手:em26:
多年总结。。可你的账号是刚注册的新手。。。
发表于 2011-7-29 10:54 | 只看该作者
转载的请注明,养成尊重他人劳动的习惯。
发表于 2011-7-29 11:49 | 只看该作者
非常好的分享
发表于 2011-7-29 13:54 | 只看该作者
转载就转载,别盗用别人的劳动成果,这些内容我都风到过好几次了,连字行的排列方式也一个样子
发表于 2011-7-29 16:07 | 只看该作者
转载的
 楼主| 发表于 2011-7-29 17:28 | 只看该作者
回复 8楼 爱好者立 的帖子
我大号 被封了啊
