查看: 2206|回复: 7
新购入舵机抖舵FUTABA 3156
发表于 2011-7-29 12:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这次在浙江金华,一个信誉度很高的模型商家那,买了4个FUTABA 3156,FUTABA质量一向不错,因为北西EPP新机到了,为新机选一个好的舵机,满怀喜悦拿到舵机,精心装上我的爱机,所有工作完成后,接上电源,一种不和谐的声音出现了,哒哒》》》》》》》其中一个舵机不停的抖,我不相信是舵机的问题,于是就进行慢长的检查,,以为是电源、电线,接头,接收机(控是10CG。接收是R6106HFC)都一一进行了排查,结果还是不尽人意,没有因为我的认真检查,而停止抖动。又询问和让老鸟进行测试,得出结果,心都凉了,是舵机有问题。真是我不愿接受的现实,新款3156,我还能相信吗?好在飞机没有上天呀,,,,,郁闷中。。。。。。。。。。。。。。。。等待商家的解决:em15:
发表于 2011-7-29 16:47 | 只看该作者
退货换个啊
发表于 2011-7-29 21:08 | 只看该作者
舵臂有明显抖动吗?如果只是有声音舵机不发热应该不 影响使用。数码舵机发出滋滋的声音是正常的。:em15:
发表于 2011-7-29 23:43 | 只看该作者
会不会是山寨的啊,现在航模产品确实要考验rp的啊
发表于 2011-7-29 23:57 | 只看该作者
LZ等商家要等到花儿都谢了,商家都不一定会出现的啊,这种问题最好是及早的主动联系商家,时间越长越难说清的啊
发表于 2011-7-31 21:24 | 只看该作者
3156的电位器很脆弱,好热新版933一样的毛病,电位器引脚接触不良导致的,请马上联系商家更换
发表于 2011-8-4 21:01 | 只看该作者
响就死的快:em15:
发表于 2011-11-1 16:02 | 只看该作者
回复 楼主 rgv019 的帖子
你选的是数字舵机吧  数字舵机就会一直嘚嘚……抖动的  我用过
