查看: 4798|回复: 26
再谈翼龙加固,炸出来的经验,供新人参考,请高人指正
发表于 2011-8-5 13:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
先看看我上一架山寨翼龙炸成啥样了:
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=507737
后来几经波折,那架翼龙终于下课,于是这次买了架正版的艾特翼龙,只买机翼和机身,价格跟山寨的也差不多,不过做工好很多了。
上图:
先谈主翼加固。以前按前人的经验,在主翼中埋碳管,用完了几根30厘米长的胶棒才把碳管粘住,增重不少,现在看来意义不大
所以此次,只在主翼前沿和侧沿用10毫米碳片加固:
注意左右侧边也要加碳片,否则很可能在机翼触地的时候撞碎翼尖
至于背面的红蓝贴纸,是跟男人的乳房一样,用来区分正反面的:em15: 不过电滑做这个有多大用处我也不确定
机翼后侧边中部用5毫米碳片粘了一下,主要用于绑皮筋,防止时间久了皮筋把泡沫勒坏
再就是注意前沿的碳片用一整根就行了,直接用泡沫胶粘在机翼上,让碳片中点处沿机翼上反角自然弯曲就行(如果用碳管,想弯曲就是个大麻烦了),胶干后用纤维胶带封死
机翼中间拉了一条纤维胶带,不过别绷太紧,否则中心部分容易被上反角的张力扯起来,那时候你会发现机翼漂亮的油漆变成花脸
尾翼也相同,都是前侧两面用碳片加强,尾翼用5毫米就行了,这种小块kt板还相对比较结实
舵连接处要分段切开些口子,我的做法是两面再贴上纤维带,不过纤维带粘贴时一定要留出转动的余地,否则太紧了舵机可能拉不动,打舵时到位了还咔咔咔响
至此,经过碳片和纤维带加强的机翼变得非常坚固,
在我的烂技术下,首飞曾经撞树,那个惨状,桨和o圈碎、保护器也掉了,尾杆折断,4根皮筋断了2根飞走一根,绷皮筋的杆也断了,钢丝弯成u字。可是承受主要撞击力的主翼之损伤到这种程度:
小凹槽拿热封胶补平,胶凝固之前用不干胶纸的剩下的那张光滑不粘的纸,盖在液态的热封胶上,等其冷却,之后把纸撕下来,胶面就变得平整光滑了
接下来是最关键的翼龙机头加固。
按前人的经验,在机身钻孔,用捆扎带把珍珠棉软泡沫条捆在上面,再用硬纸板衬底,后来觉得还不够放心,就在其前面又加了一层,两侧用硬纸板剪成相应形状,用胶带封死
这样翼龙变成鸭嘴龙了:em15:  贴上个眼睛,纯属娱乐
底部的泡沫可以再用魔术扎带捆电池的时候一起捆上
来张正面:
图中的喇叭是个蜂鸣器,因为飞机常常掉在树上和草丛中很难找到,于是买了个12v的蜂鸣器,接在主电源上,开关用个舵机粘上一个鼠标上的按键开关来控制:
开关上绑了一个塑料片,下压塑料片,开关就会被按下,发出鼠标按键的咔嚓声:em15:,当然舵机要调好行程,否则肯定把塑料片掰折了.舵机接在闲置通道上,打开开关就会响.
这个简单的装置很有效,常常飞机就在20米的范围内的树上或者草从中,但就是找不到,有时候只好推油门听电机声跟着声音找。这个蜂鸣器的响声比电机大多了,而且满淘宝都是卖的,几块钱一个,可能几克重。
另外,现在网上有一种脱控就会会响的报警器,我个人觉得那种不太好,特别是FPV,如果2公里外失控坠机,失去控制信号,飞机挂在树上一直响那肯定被路人甲乙丙发现。现在有了这个遥控蜂鸣器,只要根据图传发回的坠机gps坐标,找到200米范围内,然后开蜂鸣器,大概就能找到飞机了.
可惜电动车的那种防盗报警器太重了,要不然装一个上去,一公里外也能听到响声。
然后是尾杆加强:
翼龙的尾杆真烂,无敌烂极品烂,原版也烂山寨的也烂,可能是玻璃纤维的,连根碳杆都舍不得给,反正不导电,肯定不是碳杆。
我的两架翼龙,尾杆断了三次,第一次就是从几米高的树上掉下来,平落到沟里,咔嚓。。第二次就是撞树那次,咔嚓。。
第三次更扯,我把第二次断掉的尾杆粘好,然后整根杆用纤维胶带缠了一遍希望能有所加强,
结果在地面调试的时候误操作,全油门冲出10厘米远,机翼撞在一个自行车轮子上,撞机翼,尾杆就断了,而且还不是断在我粘和的地方,随便找个地方就能断
翼龙尾杆,你伤不起,伤不起,伤不起啊
于是,直接换成10厘米碳杆,我的碳杆厚一毫米,有点重,也许用0.5毫米的会好点,反正用多少毫米的碳杆,也不至于碰一下就断。
翼龙原装尾杆是一端直径12毫米,一端9毫米,长好像是48点几厘米。要是你能找到这种规格的一头粗一头细的碳杆就完美了,找不到的话,就像我一样,把机身内剩余的原装尾杆锯断,留个头,然后把碳杆均匀绑两层纤维带,插进那半截原装杆内,钻孔上螺丝,热封胶固定,然后用15毫米直径热所管在外面加强,纤维带缠也行。注意杆要装直,别弄歪了。
尾杆另一端有点麻烦,因为我用了10毫米的碳杆,而尾翼支架是为9毫米杆设计的,所以如果你能直接用整根9毫米碳杆会更好一些。对于10毫米杆,我只能扩孔,找了一下,电烙铁拔掉烙铁头后的部分正好是10毫米直径,我就插上烙铁,发热后往里面捅,支架前段的管子扩得还算成功,后段的管子由于烙铁过热没控制好,给溶化了。。。最后想了很多办法,电动打磨啥的,才把尾翼装上。
钢丝保护管,用5毫米碳管或者圆珠笔芯粘在尾管上,缠纤维带~
顺便说下其他部件安装:
电调我装在官方电机舱里了,加了个散热片,用捆扎带绑了一下,由于两边原来就开有两个小进风口,空气正好又能从电机座中心孔流出,所以估计在天空散热应该没大问题
电调用铝箔胶整个带缠了一下,作为屏蔽,防止干扰接收机和舵机,可能也是心理安慰:em15:
电调前面用小电钻砂轮在塑料机身上锯出个口子,接收机用魔术贴勾粘在里面,方便取出。黑色的机翼防滑垫是那种塑料鼠标垫背面的薄橡胶皮,剪长点,粘在上面并翻过去反面也粘一段就很难结实了
机舱两侧用5毫米碳杆粘在内部,防止机舱被撞变形
内部是野驴同学送给我的升级套件,他自己设计并激光雕刻的机舱木板,不过他设计的整块电池都装在外面,我改了一下,可以把2200电池斜插在机头处了,竖直的隔板防止电池碰到舵臂
最后是电池外衣,用珍珠棉泡沫粘成船形,塞到机舱前面,电池再塞在里面,再加上鸭嘴头的缓冲,基本上不会出现电池被砸瘪的情况了
至此,翼龙就算比较坚固了,不过各项加固导致增重不少,拿去楼下小卖部的电子秤称了一下,全重超过了900克。。。
真是顾此失彼,看来最坚固的应该还是操作员的技术。不过对于新手也只能先这样了
另外现在正在买降压模块改装zi6和物色图传,咱离fpv又进了一步了~~~~
[ 本帖最后由 zhiz 于 2011-8-5 15:57 编辑 ]
发表于 2011-8-5 14:15 | 只看该作者
呵呵,经验之谈!
发表于 2011-8-5 15:20 | 只看该作者
LZ辛苦了,谢谢分享经验。:em26:
发表于 2011-8-5 15:53 | 只看该作者
LZ想法很好,动了不少脑筋:em15: 报警器是亮点,就是改装出来的灰机有点灰:em20: ,现在就想FPV了,LZ利瞎啊,不过你改装的灰机还不适合FPV,呵呵
 楼主| 发表于 2011-8-5 15:58 | 只看该作者
回复 板凳 翱翔云岭 的帖子
呵呵,现在还在练技术,只是为fpv做准备,没有充分的把握当然还是不敢盲目fpv
而且改成这样已经超重了,估计也是加不了图传啥的了,我先用他练好技术吧
[ 本帖最后由 zhiz 于 2011-8-5 16:05 编辑 ]
发表于 2011-8-5 18:05 | 只看该作者
主翼的加固有些过头了,我的主翼只用玻纤胶带固定,别的摔坏N多,主翼也基本无损。
发表于 2011-8-5 22:12 | 只看该作者
主翼这样加固只能防撞,不能预防折翼吧?
小心满载俯冲拉杆空中断翅膀。。。
发表于 2011-8-6 18:58 | 只看该作者
ls说的是啊.今天刚看见
发表于 2011-8-6 20:50 | 只看该作者
楼主辛苦了。
“先谈主翼加固。以前按前人的经验,在主翼中埋碳管,用完了几根30厘米长的胶棒才把碳管粘住”,
你这个有点那个吧,就根碳管,不用这么多的胶吧?挖个槽,填点胶,纤维胶带一粘就好了啊,你加了几根胶棒,重了太多了。
还有就是说厂家设计飞机的时候是保证飞行强度为准,不是炸机的。
飞坏了才是厂家的问题,炸了不结实,厂家就不管了。:em15:
发表于 2011-8-7 01:23 | 只看该作者
没什么用~一样等炸把!!!!
发表于 2011-8-7 22:40 | 只看该作者
原帖由 小袁哥 于 2011-8-7 01:23 发表
没什么用~一样等炸把!!!!
同意+1:em15:
发表于 2011-8-9 08:57 | 只看该作者
标题
有点过了吧 把模拟器的风力风向变化这些参数调得极端点 基本技术先过关了再说
发表于 2011-8-9 09:58 | 只看该作者
J头不错
发表于 2011-11-29 15:32 | 只看该作者
相当不错的经验贴
发表于 2011-11-29 19:27 | 只看该作者
很好的贴子 收藏了
发表于 2011-11-29 21:50 | 只看该作者
机身下面用透明胶粘根长棍子 比你那一堆的改造都有效:em24: 别不信我~~:em15: 我的山寨翼龙 炸到现在还没死~~
发表于 2011-11-30 11:21 | 只看该作者
标题
我顶!
发表于 2011-11-30 11:49 | 只看该作者
鸡头很可爱:em15:
发表于 2011-11-30 16:28 | 只看该作者
呵呵,我也是从这走过来的,你把高单翼飞腻了,在改成上单翼,再飞腻了,在改成下单翼。一架飞机能玩出三个机型来,到那时你的飞行技术一定很高了:em15:
发表于 2012-2-10 20:34 | 只看该作者
:em26:
