查看: 723|回复: 4
2200的电池配什么机好啊
发表于 2011-8-6 23:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
泉速V3
参与人数 1威望 -2 收起 理由
王小呆 -2 你才2B
 楼主| 发表于 2011-8-6 23:49 | 只看该作者
是11。1V    2200的,刚刚收的,不知道用在什么机上
现在有2212 KV2200 不知道能用不
参与人数 1威望 -2 收起 理由
王小呆 -2 3B
发表于 2011-8-7 00:32 | 只看该作者
电机kv太大了,要1000左右,机机可以我用md小赛
发表于 2011-8-7 20:18 | 只看该作者
这个电机用在后推机上咋样?
发表于 2011-8-7 20:22 | 只看该作者
电机 电池 AX滑翔可以用,好小子什么的都可以,腰推尾推用2200KV很合适,前拉机型最好不要超过1400KV的。
