查看: 1228|回复: 10
1500mah 3s 20c电池,测得电压差较大,不知是否正常
发表于 2011-8-7 14:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,电池使用后,用电显测得,no1    3.97,no2    3.83,no3     3.96,all    11.76
后来再放些电,测得3.79,3.61,3.77.
这样的电池正常吗,如果使用会导致其中一节过放吗:em17:
发表于 2011-8-7 15:09 | 只看该作者
呵呵,沙发。还没用过这么不平衡的电池,但细算一下最大电压差也不过0.15伏,放电后的降压差0.04伏,应该不至于导致单节过放损坏的。
发表于 2011-8-7 15:53 | 只看该作者
借个好点的充电器平衡下在用吧  久了还是有问题的
发表于 2011-8-7 16:23 | 只看该作者
:em13: 可能是电池问题。。。
发表于 2011-8-7 16:57 | 只看该作者
是充满后放电的么,有可能是电池本身不平,也有一种可能是充电器问题,我有个朋友用了一些不好的充电器,也有类似问题。
发表于 2011-8-7 17:05 | 只看该作者
相差是有点大
找个好点充电器做几个循环,充电电流不要太大,0.5A试试有可能救回来。
 楼主| 发表于 2011-8-7 21:00 | 只看该作者
谢谢!:em21: ,看来问题不小啊:em16:
发表于 2011-8-7 23:18 | 只看该作者
楼主先不要担心,这种情况我宁可相信是电显的问题,简易电显误差往往极大。建议找个三位半以上精度的万用表,从平衡头重新测量一下各单体电压。
发表于 2011-8-8 08:48 | 只看该作者
平衡下在用吧!
 楼主| 发表于 2011-11-30 22:24 | 只看该作者
好的
发表于 2011-12-1 09:28 | 只看该作者
3.61V肯定有问题啦!建议赶紧先平衡一下。多反复几次!
