查看: 1047|回复: 6
关于电池报警器设置多少
发表于 2011-8-7 22:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教下 450电池报警器设置多少最好 是3.7吗?  还是3.6啊?还是3.8?请有经验的朋友解答
谢谢
电池充满电显示4.15左右 上机飞行 报警电压设置为3.7 可飞了还没五分钟 就开始报警了 很纳闷 一看电压 3.85 奇了怪了 不是3.7才报警吗 这样的话是不是电池应该设置3.6v才是最好啊~
发表于 2011-8-7 22:34 | 只看该作者
这么快报警是因为电池带负载,空载电压会上升一些的!设置下来后空载3.7以上为宜!我就设3.5V报警,能飞7分钟报警,下来空载有3.71左右,不过我没等它报警,飞个6分钟就下来了,免得损坏电池!
发表于 2011-8-7 22:48 | 只看该作者
绝对应该注意的关键问题!学习了!
发表于 2011-8-8 09:59 | 只看该作者
我是设置在负载3.6V,下来一般空载电压在3.8左右
发表于 2011-8-8 11:39 | 只看该作者
3.5
发表于 2011-8-8 11:40 | 只看该作者
加负载是3.3V,空载是3.7V,安全起见加个0.1-0.2吧:em15:
发表于 2011-8-9 04:12 | 只看该作者
学习一下~~~
